查看: 14331|回复: 27
[讨论] 复合高频热处理技术
签到天数: 2800 天
发表于 2013-10-29 03:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前虽然复合高频热处理技术还不多见,但是3 ~ 5 年后或者10 年后,渗碳+ 高频热处理、渗氮+ 高频热处理技术将得到开发和发展。请您说说您知道的这项技术。
签到天数: 1067 天
发表于 2013-10-29 11:02:39 | 显示全部楼层
在上学时毕业设计曾经做过这些表面复合热处理工艺试验,一些材料表面经复合处理工艺后组织性能的确不错,但真正应用还需做些具体的工作。
发表于 2013-10-29 21:33:04 | 显示全部楼层
许多年前我所在的热处理车间承接过大量20CrMo齿轮坯正火,是电动工具内的小型锥齿轮。工序是锻造→正火机加工→渗碳→高频淬火→磨加工。
签到天数: 2800 天
 楼主| 发表于 2013-10-30 05:31:30 | 显示全部楼层
小型拖拉机的齿轮渗碳后就用高频淬火,目的是减少畸变。
签到天数: 41 天
发表于 2013-10-30 15:20:28 | 显示全部楼层
我们为了挽救一件直径三米的大齿轮,就采用过离子氮化加中频淬火。
发表于 2013-10-30 20:13:02 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-10-29 21:33
许多年前我所在的热处理车间承接过大量20CrMo齿轮坯正火,是电动工具内的小型锥齿轮。工序是锻造→正火机加 ...
高工,  就你所指这种产品使用效果、市场前景如何啊?
发表于 2013-10-30 20:42:04 | 显示全部楼层
   我在提到的是化学热处理加感应淬火的复合热处理工艺,对所举例子涉及的产品市场前景并不了解,只能够把遇见到的工艺方法作个描述。
签到天数: 28 天
发表于 2013-10-30 23:57:18 | 显示全部楼层
我做过42Grm调质机加工+渗碳+高频磨床。是制动调整臂里面l个零件。要求很苛刻。呵呵
发表于 2013-10-31 00:10:52 | 显示全部楼层
    1974年我在北京参加了一个‘高频氮化’现场会,并提出了一些技术问题进行了研讨。
签到天数: 2800 天
 楼主| 发表于 2013-10-31 05:20:20 | 显示全部楼层
这个工艺有代表性,能比较详细的介绍吗?
签到天数: 2800 天
 楼主| 发表于 2013-10-31 05:38:57 | 显示全部楼层
高频氮化属于强化气体氮化,高频渗氮时在密闭的非金属容器中进行,容器放置于多圈感应器中。这可以缩短时间,减少氨气消耗。高频氮化也可以用盐,盐是以膏剂形式涂在工件上,在800-1000C经1min的高频渗氮所形成的氮化层,抵得上用炉子加热5-90小时氮化的深度。
发表于 2013-10-31 23:43:29 | 显示全部楼层
此问题在几年前思考过,应用障碍有二:技术经济性和产品设计者的认可。
签到天数: 2800 天
 楼主| 发表于 2013-11-1 03:12:36 | 显示全部楼层
经过渗氮的工件一般不再进行其他热处理,但因氮化层较薄,有时承受不了较大的表面压力,特别是马氏体不锈钢渗层只能达到0.1~0.3mm,为此,可在渗氮后再进行一次高频感应加热表面淬火,不仅高频淬火硬化层厚可达1.2~1.5mm,而且已渗氮的工件表面层的氮原子会向工件内扩散。
签到天数: 2800 天
 楼主| 发表于 2013-11-1 05:18:15 | 显示全部楼层
渗氮后再进行一次高频感应加热表面淬火,提高了渗氮层深度,同时表面获得的是固溶氮和碳的细马氏体,也提高了表面硬度。可见,渗氮层再进行一次高频表面淬火的复合热处理,不仅保留了氮化的功能,还进一步提高了功能质量。
签到天数: 2703 天
发表于 2013-11-1 07:04:03 | 显示全部楼层
大概在8年前我们做过大量的汽车空调压缩机的主轴,采用的是20CrMoA材料,先进行渗碳淬火高温回火,再对需耐磨部位进行感应淬火处理。最多的一年产量达到200万根,总体看质量控制稳定,使用效果良好。
签到天数: 2800 天
 楼主| 发表于 2013-11-1 07:12:38 | 显示全部楼层
cyj 发表于 2013-11-1 07:04
大概在8年前我们做过大量的汽车空调压缩机的主轴,采用的是20CrMoA材料,先进行渗碳淬火高温回火,再对需耐 ...
感谢您的交流!这种工艺不错,保证了轴的综合力学性能,又对要求耐磨性的表面进行了淬火。
发表于 2013-11-1 22:11:17 | 显示全部楼层
渗碳+高频是现在很常见的热处理方式啊,我们公司的汽配件很多都采取这个
签到天数: 41 天
发表于 2013-11-3 18:04:48 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-10-31 05:20
这个工艺有代表性,能比较详细的介绍吗?
我们的工艺是离子氮化齿圈后,再插齿,磨齿,然后齿部进行中频淬火。由于发生意外,已经是成品的齿轮在要求氮化的部位被损坏,这样将被损坏部位修复,然后重新离子氮化加中频淬火(这时的齿部也氮化了)。
签到天数: 256 天
发表于 2013-11-4 08:53:05 | 显示全部楼层
这东东上的曲轴也是这个工艺做的
发表于 2013-11-4 09:23:05 | 显示全部楼层
工件氮化高频淬火后,对氮化物有影响吗?尤其是高温加热时。有没有做过经氮化处理和高频淬火后组织形态分析?谢谢了。
GMT+8, 2026-7-19 00:06 , Processed in 0.042665 second(s), 25 queries .
