查看: 13933|回复: 25
[原创] 以水为淬火介质的温度极限??
发表于 2013-10-29 09:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:45#、50#
工艺:调质
淬火温度:840℃       回火温度:500℃以上(根据具体硬度要求设定)
淬火介质:清水(定期更换),生产时强力搅拌
我这水温最高到46℃(夏天最热的时候),水温到冬天有最低温度要求?温度太低对45#、50#材质的产品有影响么?
发表于 2013-10-29 09:55:30 | 显示全部楼层
水温对水的冷却特性影响很大,水温升高,高温区的冷却速度显著下降,而低温区的冷却速度依然很高,所以淬火时水温不应该超过30℃,最好小于40℃。感觉你的定期更换清水是否应该添加搅拌呢。
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2013-10-29 10:13:05 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-10-29 09:55
水温对水的冷却特性影响很大,水温升高,高温区的冷却速度显著下降,而低温区的冷却速度依然很高,所以淬火 ...
一直有搅拌,搅拌力度:水面达到开水沸腾的状态。水温有最低温度要求么?
发表于 2013-10-29 10:15:11 | 显示全部楼层
   谢谢您的邀请!
   首先,我想说的是您所用的冷却水的问题,清水是不可取的!它在冷却三阶段中‘蒸汽膜’阶段时间较长,是不可取的!至于水温当然高了更不好了。
发表于 2013-10-29 10:21:33 | 显示全部楼层
     刚看到还经常更换水?这也是不可取的!因为新换的水里面有很多空气,容易出软点!老工人们都把新水搞熟了再用于生产的(就是尽量的把水中的空气排出去)。
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2013-10-29 10:22:39 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-10-29 10:15
谢谢您的邀请!
   首先,我想说的是您所用的冷却水的问题,清水是不可取的!它在冷却三阶段中‘蒸汽膜 ...
谢谢你的回复!
具体水是用的自来水或者井水,冬天水温三四度对淬火不会有太大影响吧?
发表于 2013-10-29 10:28:52 | 显示全部楼层
mamstein 发表于 2013-10-29 10:22
谢谢你的回复!
   你可以用5--10%的氯化钠水溶液作为冷却介质。对于工件形状不太复杂的这两种材料温度低一点问题不会太大的。只是注意出水温度就可以,不要冷到底。
签到天数: 2754 天
发表于 2013-10-29 12:05:41 | 显示全部楼层
请问您的工件的有效厚度是多少?清水淬火软点多。我完全同意楼上张老的意见,用5-10% NaCl水溶液。为了保证淬火质量,应该有冷却循环装置,保证冷却能力。冷却介质有很多标准,就是没有水的标准。水的温度极限多少?对中碳钢来说,我们不建议超过40C。根据是什么?我告诉您一个数据,这个数据是北京钢铁学院金相热处理教研组《金属热处理》中国工业出版社,1963年 188页。
18C水在550-650C区间的冷却速度是600C;
26C水在550-650C区间的冷却速度是500C;
50C水在550-650C区间的冷却速度是100C;
74C水在550-650C区间的冷却速度是30C,比油的冷速慢。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 136 天
发表于 2013-10-29 13:03:45 | 显示全部楼层
看材料的淬透性曲线的话,20℃水和40℃水的临界淬透直径有些区别!所以个人认为:结合LZ的问题,夏天能到46℃的话,冬天使用最好让水温高于20℃。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2013-10-29 15:00:02 | 显示全部楼层
其实这样的材料本来要求就不高,一般水温也不是太严格,当然理论上有差别,其实实际生产中没有太大差别
发表于 2013-10-29 15:46:20 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-10-29 12:05
请问您的工件的有效厚度是多少?清水淬火软点多。我完全同意楼上张老的意见,用5-10% NaCl水溶液。为了保证 ...
   周老:我似乎记得在王贞之老前辈编的我国第一本《热处理手册》中(硬皮绿色的60年代初出版的,您应该对这本书有记忆)有过这方面的介绍,请问您还记得吗?(因我的这本手册不在跟前,在我另一住处)。
发表于 2013-10-30 00:28:09 | 显示全部楼层
根据零件的结构形状来确定。如用清水,碳钢小零件也常会批量开裂的,因为碳钢材料的淬透性范围允许比较大,元素的微量波动对淬火开裂影响很大。
如果零件不是很大,70度以下充分搅抖没有问题。如果截面大必须用冷却搅拌。在保证针对的零件水温可达到的要求组织级别对应的最大冷速的同时,请以300度冷速作为选项控制!
如果实际槽内控制在46度以下,充分搅拌对您说的材料没问题,但从标准上不能过分追求厚截面的心部金相组织,否则厚薄交界处易裂,而厚处是绝对淬不透的,即便用盐水和碱水也无能为力!
签到天数: 2754 天
发表于 2013-10-30 02:27:36 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-10-29 15:46
周老:我似乎记得在王贞之老前辈编的我国第一本《热处理手册》中(硬皮绿色的60年代初出版的,您应该对 ...
我对这本书印象很深,我是在图书馆借阅的,我没有这本书。水是一种很好的冷却介质,通过计算机控制可以得到满意的结果。大型塑料模具钢预硬化模块广泛应用在家电、汽车等行业,是合金模具钢中需求量最大的产品,但该类产品在淬火冷却时存在的油淬性能低而水淬则易开裂的问题在国内外尚未很好解决。有一项新技术采用数值模拟与物理模拟相结合的研究方法,成功获得了通过预冷与控时循环冷却实现控制淬火的新技术。该技术以水作冷却介质,水-空交替控时淬火冷却技术研究及在大型预硬化模块上的应用获得成功。
发表于 2013-10-30 07:32:20 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-10-30 02:27
我对这本书印象很深,我是在图书馆借阅的,我没有这本书。水是一种很好的冷却介质,通过计算机控制可以得 ...
    这本《手册》在那个资料贫乏的年代一直是我们编制工艺的依据。我现在还存着一本,由于保存得好封面还非常新。
    感谢您有介绍了新的知识!
发表于 2013-10-30 11:35:40 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-10-29 10:21
刚看到还经常更换水?这也是不可取的!因为新换的水里面有很多空气,容易出软点!老工人们都把新水搞熟 ...
新手过来看看,学习一下老师傅经验
发表于 2013-10-30 15:32:28 | 显示全部楼层
谈几点意见,供参考:
1、清水是可用的,如楼上专家所言,但是因为对C曲线有影响,淬透性和淬硬性会有波动,此外软点和防锈也会是一个问题。
2、淬火液温度波动也会对淬透性和淬硬性产生波动。
3、对于尺寸较大的零件因淬透性可能会淬不硬;而淬后组织差异通常是采用调整回火温度以保证最终调质后的硬度,但性能的差异是不可避免的。
所以对产品质量一致性要求不高的零件可以对水温放宽,反之应对这些过程参数严格控制(一般是淬火液温按15~40℃,淬火液的种类和浓度)。
签到天数: 10 天
发表于 2013-10-31 15:22:58 | 显示全部楼层
wahg 发表于 2013-10-30 15:32
谈几点意见,供参考:
1、清水是可用的,如楼上专家所言,但是因为对C曲线有影响,淬透性和淬硬性会有波动 ...
听说过35MnB材质的零件,有用过蒸馏水淬火的,不知道好不好?
发表于 2013-11-1 13:53:26 | 显示全部楼层
一种淬火介质的好不好,不只是考虑钢种,在特定的零件、设备、加热温度和操作者的技能的条件下确定。
在其它条件都不确定的条件下,你只能选择一种最可靠的介质。
签到天数: 868 天
发表于 2013-11-2 12:29:18 | 显示全部楼层
我一般把水温控制在20-30度之间进行淬火。
发表于 2013-11-3 13:23:12 | 显示全部楼层
师傅说:新油 ,旧水。是有科学道理的。
GMT+8, 2026-5-18 18:18 , Processed in 0.041162 second(s), 28 queries .
