查看: 5268|回复: 4
[求助] 怎么判断裂纹是不是由锻造产生的
发表于 2013-10-29 13:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品经过渗碳淬火后,发现的裂纹,我想知道这个裂纹是怎么产生的,材料是16MnCrS5,麻烦各位大神分析下。不甚感激。
签到天数: 28 天
发表于 2013-10-29 21:36:22 | 显示全部楼层
做金相分析呗,根据裂纹形态,是否有高温脱碳,等都可以判定是锻造还是热处理裂纹,手头有个资料的,但是不知道被我整到那个文件夹里面啦,不好意思!
签到天数: 373 天
发表于 2013-10-30 09:18:09 | 显示全部楼层
您好,不知道您是用什么做保护气氛的?表面渗碳多少?出现裂纹的情况也有多种:晶粒粗大,表面渗碳不均,渗碳效果不明显,材料含有杂质,渗碳淬火后加工产生的裂纹等等。我也是在书本上看到是这么分析的。献丑了
发表于 2013-10-30 16:21:12 | 显示全部楼层
把裂纹处做金相,看裂纹两侧是否有比相邻部位变化较大的渗碳层,如果有表明在渗碳前就已经有裂纹,如果周围基本一致,就可能是淬火时产生的裂纹
签到天数: 464 天
发表于 2013-10-31 14:53:14 | 显示全部楼层
看裂纹处是否有脱碳,如有就表明是淬火前产生的
GMT+8, 2026-7-17 06:33 , Processed in 0.028590 second(s), 21 queries .
