查看: 8798|回复: 4
[求助] 为什么过冷度和冷却速度有关
签到天数: 159 天
发表于 2008-3-6 13:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么过冷度的大小和冷却速度有关,为什么冷却速度越快,过冷度越大,其相关应用情况是怎样的?
签到天数: 35 天
发表于 2008-3-6 14:03:24 | 显示全部楼层
回复 #1 gl9855 的帖子
我的理解过冷度实际就是单位时间冷却的量或者是能力,冷却速度单位不是 摄氏度/时间,不是和过冷度成正比吗?可以这么理解吧,通俗了点.
签到天数: 46 天
发表于 2008-3-7 08:27:23 | 显示全部楼层
所谓过冷就是到了转变温度,组织仍然不转变.
冷却速度越快,组织转变的温度就越低,也就是说与理论转变的温度就越大,
过冷度也就越大.
过冷度其实是一种能量的概念,是组织转化的一种趋势.
就象是拉橡皮筋,拉得越长,它的势能就越大,当松手的时候,它回弹的力量就越大.
过冷度就是这种积蓄的势能.
肤浅认识,班门弄斧了
ehai237 + 5 深入浅出!
发表于 2008-3-8 18:45:40 | 显示全部楼层
过冷就是到了理论结晶温度以下才能结晶,因为结晶要驱动力,理论结晶温度是算在平衡时候算的,过泠度不是能量,单位是温度,过泠度越大,驱动力越大,所以过泠度度能表现驱动成核的能量,成核是要时间的,这就是楼主问的为什么冷却速度越快,过冷度越大,应用就多了
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2008-3-9 17:55:07 | 显示全部楼层
谢谢大家指教,我基本理解了!
GMT+8, 2026-7-17 07:41 , Processed in 0.029200 second(s), 22 queries .
