楼主: lcs861109
[求助] GCr15二次淬火......
发表于 2013-11-5 17:52:25 | 显示全部楼层
可把零件图样、具体的要求贴出来看看是否有更好的热处理工艺。
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:26:28 | 显示全部楼层
也没什么具体的要求,就是客户的一批产品(晶粒度8级)晶粒度达不到要求,要求11级以上,没办法就二次淬火了
签到天数: 171 天
发表于 2013-11-6 08:21:50 | 显示全部楼层
二次淬火 有他的好处,不过要浪费能源的。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-6 10:25:54 | 显示全部楼层
恩,主要是找到不好的影响,生产中我们遇到的二次淬火不少,没发现什么质量问题的!
发表于 2013-11-6 11:53:13 | 显示全部楼层
首先要了解和理解需要二次淬火工艺原因,宋工说的那样,任何事情都有两面性,不能一概而论的;关于楼主说的GCr15材料二次淬火原因是客户要求晶粒度达到11级,是可以理解的,那么需要是材料热处理工艺是否设定合理才是主要的,要是工艺设定不合理或者有设定缺陷,那么所得的晶粒度大小结果也是有差别的,二次淬火问题一般来说需要慎重的,一个本身一次淬火没有达到合理要求(组织和硬度不合格),需要二次淬火返工程序。一个是刻意去做二次淬火工艺程序。个人觉得,不管怎么说呢机械性能方面和组织方面有所影响的。
签到天数: 2358 天
发表于 2014-4-12 10:24:02 | 显示全部楼层
问学 发表于 2013-11-1 11:26
这个还没有,
这个可以有。
轴承钢在进行高频淬火前,一般会进行淬火+高温回火(调质),作为预备热处理,细化晶粒,高频淬火后得到的组织及性能较常规淬火+低温回火要好,同时心部的性能也得到保证。
轴承钢的碳氮共渗也是在碳氮共渗后进行高温回火,在进行常规的淬火+低温回火,其主要作用也是细化晶粒。NTN在这种工艺下,其晶粒度可以达到11~12级,这个在他们申请的专利文件中可以看出来。
签到天数: 2358 天
发表于 2014-4-12 10:26:59 | 显示全部楼层
CN 200580002374.6 滚动轴承及钢的热处理方法
可以查看这个专利文件
签到天数: 140 天
发表于 2014-5-17 15:06:07 | 显示全部楼层
为什么二次淬火变形量大?确实变形量大。
GMT+8, 2026-6-15 19:56 , Processed in 0.028448 second(s), 18 queries .
