查看: 10090|回复: 13
[讨论] 1Cr5Mo材料的用途
发表于 2013-10-30 16:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解1Cr5Mo材料的用途、热处理方法,谢谢大侠高手
发表于 2013-10-30 19:45:51 来自手机 | 显示全部楼层
精密零件,量具,轴承类物种
发表于 2013-10-30 21:31:26 | 显示全部楼层
  1Cr5Mo属耐热钢牌号的一种,化学成分、热处理工艺、力学性能详见GB T 1221-2007-耐热钢棒。
 楼主| 发表于 2013-10-31 11:11:57 | 显示全部楼层
好的,谢谢
我先查询一下
发表于 2013-11-9 10:27:06 | 显示全部楼层
看来做热处理的对所有的材料都很有认识
签到天数: 208 天
发表于 2013-11-15 13:03:09 | 显示全部楼层
也属压力容器锻件用钢。
签到天数: 215 天
发表于 2013-11-15 18:58:27 | 显示全部楼层
是的
这个标准上有
签到天数: 44 天
发表于 2013-11-16 11:54:41 | 显示全部楼层
属于耐高温不锈钢,我们给比人做热处理的,
签到天数: 193 天
发表于 2013-11-16 15:17:05 | 显示全部楼层
 1Cr5Mo(T5 P5 STFA25):   特点:   具有良好的抗氧化性、耐腐蚀性和组织稳定性。热强性能较高,且工艺性能良好。   应用:   高温硫腐蚀、高温氢和硫化氢腐蚀、有机酸腐蚀。   壁温630℃-650℃的再热器管。   1Cr5Mo   平均含碳量:0.15%,含铬量:4.00~6.00%,含钼量:0.45~0.60%。   热处理——退火   力学性能(不小于):   抗拉强度(σ^b)——390MPa   屈服点(σ^s)——185MPa   延伸率(δ^5)——22%   高温强度(σ^D,10^5h)——600℃时为27MPa   用途举例—— ≤600℃高温炉管及部件。
签到天数: 50 天
发表于 2014-3-16 15:30:23 | 显示全部楼层
正回火工艺,正火930-950,回火700-750
 楼主| 发表于 2014-3-22 10:49:23 | 显示全部楼层
按照这个工艺,硬度会有多少?
发表于 2014-3-24 21:20:18 | 显示全部楼层
签到天数: 50 天
发表于 2014-6-1 12:51:15 | 显示全部楼层
tiangong 发表于 2014-3-22 10:49
按照这个工艺,硬度会有多少?
179-229之间偏上线,200左右
 楼主| 发表于 2014-7-11 18:50:22 | 显示全部楼层
smg016 发表于 2014-6-1 12:51
179-229之间偏上线,200左右
谢谢大家的回复,多谢了
GMT+8, 2026-6-28 18:55 , Processed in 0.036124 second(s), 24 queries .
