查看: 4949|回复: 3
[求助] 请教不锈钢301的变形问题
发表于 2013-10-31 04:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我的一家客户有一批产品,采用的是不锈钢301板材。长度26CM,宽度7.5CM,厚度只有1.5MM~中间连续开了10个并列的方形孔。产品交货后,对方客户在使用中(温度100度左右,连续工作两小时),工件发生变形,现全部退货。而另外一家供应商的产品没有类似现象(据说是相同的材料),我这里不能辨别。
      因为接触不锈钢很少,我想请问这种情况应该是什么原因造成的?做去应力退火能改善吗?在不降低硬度的情况下应该采取怎样的退火工艺?(工件本身硬度在50-52度,也是客户要求的硬度),请有经验的高手指点,不胜感谢!
 楼主| 发表于 2013-10-31 16:09:27 | 显示全部楼层
没有哪位大虾可以解答一下吗?
发表于 2013-11-1 22:52:37 | 显示全部楼层
不锈钢的接触比较少,可以考虑2次及3次回火降低应力
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:39:22 | 显示全部楼层
多谢~实验中找真知吧
GMT+8, 2026-7-19 03:34 , Processed in 0.029016 second(s), 20 queries .
