查看: 7052|回复: 11
[求助] 测硬化层深度用什么笔划线做打硬度时的标记呢
发表于 2013-11-1 08:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈们,公司是做中频淬火的,需要用洛氏硬度计测硬化层深度,从表面隔2-3mm打硬度,直到硬度变化不大时为止,测量这一段的距离即可,但我想用什么笔划线做出间隔2-3mm的所要打硬度的点呢
发表于 2013-11-1 08:34:52 | 显示全部楼层
这样测有效硬化层不准确,如果硬化层深可以大概估量一下了。至于划线,铅笔就可以了
签到天数: 301 天
发表于 2013-11-1 10:26:40 | 显示全部楼层
你按标准检测GB/T5617
发表于 2013-11-1 16:27:15 | 显示全部楼层
硬化层深多少?这样不准确的
 楼主| 发表于 2013-11-6 15:20:07 | 显示全部楼层
谢谢大家了,我晓得了,使用大小双头记号笔的小头来划线
 楼主| 发表于 2013-11-6 15:21:54 | 显示全部楼层
zhaobofairy 发表于 2013-11-1 16:27
硬化层深多少?这样不准确的
硬化层有要求的,有16-22mm的,有6-12mm的,是不准确,只是画完线后硬度点再一条直线上很规整
发表于 2013-11-6 15:34:00 | 显示全部楼层
其实你镶嵌之后,可以找到那个直线的,设为原点开始打点就可以啊
 楼主| 发表于 2013-11-6 15:36:55 | 显示全部楼层
我这都是稍大的试样,不需镶嵌,而且不是用显微维氏硬度计测得使用洛氏硬度计测得
发表于 2013-11-6 15:38:13 | 显示全部楼层
好吧,这样的话,划线时为了方便你的测量。看你怎样方便怎样做啦
签到天数: 113 天
发表于 2013-11-6 16:25:36 | 显示全部楼层
2-3mm打硬度,如果硬化层要求误差只有+/-1mm,你这样取样点会引起很多误判,即不好判好的,反之亦然。
你总硬化层多少?
 楼主| 发表于 2013-11-6 16:46:43 | 显示全部楼层
侧面要求16-22mm,中心要求6-12mm,我们的范围很大的,有误差也最多2mm
发表于 2013-11-6 23:46:36 | 显示全部楼层
这个深度是怎么做出来的。
多大的频率?多少加热时间?什么材料?
GMT+8, 2026-5-18 19:13 , Processed in 0.032336 second(s), 21 queries .
