查看: 6967|回复: 15
[求助] 3cr13退火,HRB75,哪位能做?
发表于 2013-11-2 08:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
3cr13退火,HRB75,哪位能做?
 楼主| 发表于 2013-11-3 08:47:52 | 显示全部楼层
怎么没人说说啊,急,求助啊。
发表于 2013-11-3 16:23:31 | 显示全部楼层
这个还真没做过,硬度要求不会是搞错了吧???
签到天数: 18 天
发表于 2013-11-3 21:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
z在哪里?我给你试一下
签到天数: 2192 天
发表于 2013-11-4 10:44:16 | 显示全部楼层
要求退火,硬度还要那么高?????????
发表于 2013-11-4 13:39:38 来自手机 | 显示全部楼层
HRB75硬度高吗?公司生产时由于混料.用815度退火后硬度在85一90HRB.
发表于 2013-11-5 16:09:46 | 显示全部楼层
HRB75  不高,也就15HRC左右,好像,应该不难,只是觉得用HRB的标尺很怪
发表于 2013-11-6 08:29:53 | 显示全部楼层
是怎么个形状的材料,请描述下,
签到天数: 2192 天
发表于 2013-11-6 09:25:09 | 显示全部楼层
HRC15度啊!!降低随炉冷却速度。
签到天数: 1777 天
发表于 2013-11-6 10:28:19 | 显示全部楼层
这个应该不难,用880度保温,然后随炉冷到750度,在保温1-2小时,随炉冷到300度以下出炉空冷,应该硬度可以的,不会超过楼主说的硬度
发表于 2013-11-6 20:41:25 | 显示全部楼层
很难做到,提高加热温度试试
签到天数: 119 天
发表于 2013-11-7 07:31:33 | 显示全部楼层
jealin000 发表于 2013-11-6 20:41
很难做到,提高加热温度试试
肯定做不到,我们每天都在生产这种材料。85度左右可以做到
发表于 2013-11-7 10:45:01 | 显示全部楼层
HRB主要运用于极软材料。如铜等。一般在150HBS以下时。打布氏硬度很不方便观察。打HRB就方便多了
发表于 2013-11-7 14:51:29 | 显示全部楼层
是啊,我知道 要求十五字!!!
发表于 2013-11-7 18:05:05 | 显示全部楼层
楼主,这个真不能做,你是难为大家还是考大家?这个材质是不锈钢,高铬!你想弄死人吗?
 楼主| 发表于 2013-11-7 19:14:53 | 显示全部楼层
hrb80左右可以做吗?各位请赐教
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.035154 second(s), 21 queries .
