查看: 5907|回复: 3
[求助] 铁基粉末冶金热处理硬度不稳定
发表于 2013-11-2 08:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我公司最近有批粉末冶金件委外制作,材料是铁碳头,就是热处理的硬度非常不稳定,高的时候HRC30多度,低的时候用HRC根本打不出来,是什么原因会这样啊!
   请前辈指导下!谢谢
发表于 2013-11-2 21:17:17 | 显示全部楼层
    需要淬火强化的铁基粉末冶金材料对基体的碳含量有具体要求。碳在铁基粉末冶金中存在有两种形式:石墨碳与化合碳(碳化物),对淬火硬度起作用的是化合碳含量。建议先检查材料原始金相组织,看珠光体含量占多少以及分布均匀程度。
    材料原始金相组织满足要求的前提下,可以实施加热淬火。不过加热气氛必须讲究保有一定的碳势,如果在氧化气氛加热这种有孔隙材料,会发生脱碳导致淬火硬度不够。
周建国 + 10 支持
发表于 2013-11-2 22:04:11 | 显示全部楼层
粉末冶金热处理的硬度与你的烧结的密度有很大关系,密度低热处理时硬度就很难做上去,同时热处理是粉末冶金要摆放均匀,保证碳势,如果硬度还低,通点氨气进行碳氮共滲会改善很多
签到天数: 417 天
发表于 2014-4-8 22:52:59 | 显示全部楼层
粉未冶金,好像打硬度不用HRC吧,硬度打低了,可能打到空洞上,应该用HRA打,建议试试看。
GMT+8, 2026-7-21 03:19 , Processed in 0.029230 second(s), 22 queries .
