查看: 5663|回复: 4
[讨论] A350 LF3热处理后冲击值
发表于 2013-11-4 19:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料 A350LF3
热处理工艺 Q 920℃ 水淬 T:620℃ 空冷
常温拉伸 抗拉强度偏要求上限650Mpa(要求655)A%为24%,要求为22%。
然后打出来的硬度在160HB。
冲击功 -101℃ 10J 8J 12J(二次复验)
要求均值≥27J 单值≥22J
请问,该如何调整热处理工艺?
按理,硬度160HB,不至于冲击功会这么差/
发表于 2013-11-7 14:41:41 | 显示全部楼层
工艺上问题不大,建议查原材料和锻造,做一下金相会比较直观
 楼主| 发表于 2013-11-7 21:08:43 | 显示全部楼层
金相怎么看影响冲击呢?晶粒度还是组织?
发表于 2013-11-8 07:57:24 | 显示全部楼层
empty1120 发表于 2013-11-7 21:08
金相怎么看影响冲击呢?晶粒度还是组织?
影响冲击的,主要是晶粒度,组织及其均匀性,取样方向,是否有大量夹杂物等,重点在组织和晶粒度上
签到天数: 50 天
发表于 2014-6-19 17:38:53 | 显示全部楼层
我们做的3.5Ni钢锻件产品,-100℃低温冲击要求大于100J,我们做下来都有接近200J。就像楼上说的,影响冲击的因素需要考虑,原材料纯净度,控制非金属夹杂物及影响脆化的有害元素,砷锡锑,磷硫;提高Ni含量
GMT+8, 2026-7-21 02:26 , Processed in 0.029205 second(s), 21 queries .
