查看: 10012|回复: 21
[讨论] 如何打捞出盐槽里的全部盐?
发表于 2013-11-5 12:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期公司打算把盐槽里的盐全部清出来,但是遇到一个难题,盐必须是在液态时才能打捞,这就必须加热,但是加热器在盐槽内并不是插到盐槽底部,而且加热器不能裸露的太长,这样很容易烧坏掉,如果捞到一半时停止加热,那样就会出现盐还没捞完就都凝固了,导致清理不完全。关于这个问题各位大侠有何高见?
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-8 19:08:40 | 显示全部楼层
不知楼主盐槽有多在,这个我们是用人工来的,要么就是将盐浴全部加热成液态,难道楼主工作状态不是这样吗。炉体应还有主电极自加热吧。
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-8 19:11:37 | 显示全部楼层
问学 发表于 2013-11-8 19:08
不知楼主盐槽有多在,这个我们是用人工来的,要么就是将盐浴全部加热成液态,难道楼主工作状态不是这样吗。 ...
不好意思,这儿是“不知楼主盐槽有多大”
签到天数: 531 天
发表于 2013-11-8 19:18:29 | 显示全部楼层
楼主的盐浴炉通常用在什么温度区间?
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-8 19:26:36 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-11-8 19:18
楼主的盐浴炉通常用在什么温度区间?
我们是处理模具的,有中温高温,可在1250左右
签到天数: 531 天
发表于 2013-11-8 21:37:58 | 显示全部楼层
哦 那么它不会在短时间内凝固成固体的,完全有时间液体状态下打捞出来的。
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-9 08:23:44 | 显示全部楼层
我们的炉体内也有主电极加热的。不然也会凝固的。
 楼主| 发表于 2013-11-9 12:22:08 | 显示全部楼层
我们的盐槽大概6-8个立方,生产过程中肯定是液态的,常用温度170,高的时候也不超过200。
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-9 13:57:18 | 显示全部楼层
这个温度不高,应可以用人工解决吧
 楼主| 发表于 2013-11-9 14:50:53 | 显示全部楼层
问学 发表于 2013-11-9 13:57
这个温度不高,应可以用人工解决吧
这盐大概155度时就开始结晶,从停止加热到凝固时间不会太长,这时间不足够用来打捞剩下的盐
签到天数: 2802 天
发表于 2013-11-10 06:30:04 | 显示全部楼层
看来设备设计上没有考虑周全。建议:温度升高后捞渣。如果要全部更换成新盐,人工舀出来,底下残留部分就要用机械工具了。
问学 + 5 感谢应助!
发表于 2013-11-10 11:53:28 | 显示全部楼层
1.有熔盐泵卖。
咨询下相关的厂家,买个合适能用的。
2.
焊几个空箱子,拼合起来比坩埚小一些。
把所有空箱漂在坩埚上。
把盐舀入空箱。
盐转移到空箱的过程,也是空箱下沉的过程。坩埚剩余盐的液面不会下降。电热元件可以一直工作,不会降温。
停止加热,行车或吊车吊起盛满盐的箱子。吊运过程中,所有地面人员撤离。
打捞坩埚内剩余残盐。
 楼主| 发表于 2013-11-11 10:59:45 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-11-10 06:30
看来设备设计上没有考虑周全。建议:温度升高后捞渣。如果要全部更换成新盐,人工舀出来,底下残留部分就要 ...
嗯,的确考虑的不到位,盐槽用了几年了,从没清理过,这次是要大保养,想彻底清理一次,但是公司的意思不是把盐全换掉,而是只想清理底部的残渣。
 楼主| 发表于 2013-11-11 11:06:25 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-11-10 11:53
1.有熔盐泵卖。
咨询下相关的厂家,买个合适能用的。
您说的好像是盐已经被打出然后如何过滤的事,其实我是问如何打捞出盐槽里的全部盐,我们计划将停炉几天,盐槽进行保温,停止搅拌,等到盐槽里的杂质沉淀的差不多了,就开始打捞,盐上层大部分都会保留继续使用,底部的盐将清出作废。
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-11 11:15:32 | 显示全部楼层
龙行虎步 发表于 2013-11-11 10:59
嗯,的确考虑的不到位,盐槽用了几年了,从没清理过,这次是要大保养,想彻底清理一次,但是公司的意思不 ...
楼主这个可按盐浴炉来管理,要定时清理,这样会节约升温时间,温度也会均匀一些
 楼主| 发表于 2013-11-11 13:50:59 | 显示全部楼层
一直都没有比较好的清理方法,所以一直拖着,拖了几年了,不得不处理了。
发表于 2013-11-12 00:33:47 | 显示全部楼层
龙行虎步 发表于 2013-11-11 11:06
您说的好像是盐已经被打出然后如何过滤的事,其实我是问如何打捞出盐槽里的全部盐,我们计划将停炉几天, ...
我说的就是“如何打捞出盐槽里的全部盐”。
第一种方法:用熔盐泵抽出来。大功率的熔盐泵,十几分钟就能抽干盐槽,来不及凝固。
第二种方法:不断电的情况下,先把熔盐装到铁箱子里,然后把铁箱子从坩埚里吊出来。上面帖子是步骤。
发表于 2013-11-12 22:46:07 来自手机 | 显示全部楼层
龙行虎步 发表于 2013-11-9 12:22  我们的盐槽大概6-8个立方,生产过程中肯定是液态的,常用温度170,高的时候也不超过200。
你说的是低温回火用的硝盐炉,有人误以为是加热用的盐浴炉了,电加热管以后可以做成空气加热型的,那样的话就不用考虑最低液位了,你这个只能在液态时弄出来,固态的很不好弄,而且还容易搞坏加热器。
 楼主| 发表于 2013-11-13 12:57:30 | 显示全部楼层
第一种方法:用熔盐泵抽出来。大功率的熔盐泵,十几分钟 ...
你的意思我明白了,方法挺好的,只是操作起来难度挺大,1、熔盐泵目前公司没有 2、即使有的话,十几分钟就抽出来,我们没有这么大的容器放啊,盐槽的盐应该有十几吨 3、这么大的容器还需要加热,做起来也不是件简单的事 4、我们的盐槽是硝盐淬火用的,上面是没有航车的,所以装盐的铁箱转移也是个大问题 不过谢谢你的建议,我结合公司实际情况再考虑一下如何改进,尽量简化吧。
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-13 13:01:23 | 显示全部楼层
龙行虎步 发表于 2013-11-13 12:57
你的意思我明白了,方法挺好的,只是操作起来难度挺大,1、熔盐泵目前公司没有 2、即使有的话,十几分钟就 ...
楼主你要回用一部分,那你只有固体回用,要不你还有一台空炉,人工捞吧。
GMT+8, 2026-7-20 17:37 , Processed in 0.037654 second(s), 21 queries .
