查看: 15325|回复: 15
[求助] 淬回火后是否可以直接做氮化?
发表于 2013-11-5 13:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司加工一批零件,尺寸要求不高,但要求表面氮化。公司工艺大致为:粗加工--淬火+回火--精磨上下平面--氮化处理--出货。请问淬回火后的表面直接氮化是否可以?这样氮化效果会不会很差?
发表于 2013-11-5 22:33:00 | 显示全部楼层
氮化对工件表面的清洁度还是有要求的,一般有油污及脏污会影响氮化效果的,氮化前要进行清洗,你淬火+回火后表面到底什么样,这个不清楚,要看你的回火温度,你提供的公司的工艺流程中,在精磨后也要注意把表面擦干净后再进行氮化,同时对你的材质及工艺表示怀疑,你的工件的淬火+回火应该不是调质处理,为什么淬火+回火后还要进行氮化处理呢
签到天数: 531 天
发表于 2013-11-5 22:41:11 | 显示全部楼层
不知楼主这个淬火+回火是什么工艺?是不是指调质(淬火+高温回火)??
如果是淬火+(低温)回火,那么氮化处理是不是会变形较大?
 楼主| 发表于 2013-11-6 08:44:24 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2013-11-5 22:33
氮化对工件表面的清洁度还是有要求的,一般有油污及脏污会影响氮化效果的,氮化前要进行清洗,你淬火+回火后 ...
具体情况不清楚,都是客户要求这样处理。
我们采用的是淬火+高温回火(约520-560℃),如果淬回火后清洗,再做氮化处理,这样做是否可行?
淬火是真空炉,回火是普通箱式炉。
 楼主| 发表于 2013-11-6 08:47:01 | 显示全部楼层
如果是淬火+(低温)回火,那么氮化 ...
我们采用的是淬火+高温回火(约520-560℃),淬火是真空炉,回火是普通箱式炉。
变形问题不考虑,没有装配要求。
签到天数: 98 天
发表于 2013-11-6 09:13:58 | 显示全部楼层
你说的氮化是否软氮化,一般软氮化用于防腐蚀和提高表面硬度
 楼主| 发表于 2013-11-6 09:17:31 | 显示全部楼层
是采用软淡化,至于用途不明,客户不说。
发表于 2013-11-6 10:41:05 | 显示全部楼层
water2080 发表于 2013-11-6 08:44
具体情况不清楚,都是客户要求这样处理。
我们采用的是淬火+高温回火(约520-560℃),如果淬回火后清洗 ...
你用箱式炉560高温回火,出炉后应该有氧化皮出现,所以还是磨后再做氮化处理吧
签到天数: 135 天
发表于 2013-11-6 11:47:08 | 显示全部楼层
同意楼上观点,表面氧化皮不去除的话,渗氮后,表面氧化皮的地方容易剥落,露出原来的金属色泽,此部分防腐能力会很弱。
签到天数: 25 天
发表于 2013-11-11 15:15:27 | 显示全部楼层
一般来说,回火后表面只有氧化皮,氧化皮对氮化没有什么影响,客户要求淬火回火,那他的工件回去还要精磨的,回火后氮化应该没问题
签到天数: 16 天
发表于 2013-11-11 21:58:23 | 显示全部楼层
LZ真空淬火后为什么不用有保护的炉子回火呢。我们真空淬火的都是用氮气保护的。工件经过500多度回火不保护很难看有氧化。而且你还说要氮化那就得更要保护了。你回火保护好后氮化是可以的。我们这样做过。也是客户的要求。
发表于 2013-11-21 13:17:09 | 显示全部楼层
不回火 直接氮化 尺寸会不稳定
签到天数: 135 天
发表于 2013-11-21 15:09:37 | 显示全部楼层
一般如果对尺寸要求不高的话,你可以那么干,调质有助于稳定尺寸。
签到天数: 2800 天
发表于 2013-11-22 01:05:21 | 显示全部楼层
主要是根据具体的工件来确定是否可行。例如:对于某些50CrVA气阀弹簧淬火后可以不回火,直接进行盐浴铁素体氮碳共渗处理。
发表于 2013-12-23 21:10:08 | 显示全部楼层
调质是氮化件的基本预处理工序,楼主所说的工艺过程是典型的结构钢调质氮化工序,没什么问题啊,不知楼主疑问在哪儿??
签到天数: 25 天
发表于 2013-12-24 14:38:45 | 显示全部楼层
建议先去除氧化皮,氧化皮对氮化有催化作用,会提高氨分解率,氨消耗量增大。
GMT+8, 2026-7-18 19:34 , Processed in 0.035419 second(s), 21 queries .
