查看: 5931|回复: 10
[求助] H13大件模具,直径950mm,厚400mm大概2吨多点
发表于 2013-11-6 09:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一件直径950mm,厚400mm的模具,大概2吨多点,希望各位老师给点工艺指导,我还没有做过这么大的,材料H13,要求HRC45-47
多谢啦,
签到天数: 238 天
发表于 2013-11-6 12:46:43 | 显示全部楼层
我们做激光淬火的,可以帮你解决
 楼主| 发表于 2013-11-6 14:36:37 | 显示全部楼层
zhaowen1 发表于 2013-11-6 12:46
我们做激光淬火的,可以帮你解决
谢谢,我们可以做,只是想优化一下工艺,使用保护气氛炉,油淬的工艺
签到天数: 41 天
发表于 2013-11-6 17:07:46 | 显示全部楼层
注意控制升温速度,以及出油温度。
 楼主| 发表于 2013-11-6 19:37:19 | 显示全部楼层
品牌 发表于 2013-11-6 17:07
注意控制升温速度,以及出油温度。
嗯嗯。。是的,主要是850和1025保温多久合适
签到天数: 1505 天
发表于 2013-11-6 19:54:08 | 显示全部楼层
楼主,这么大的模具有图给大家看看,,看看结构如何?
发表于 2013-11-7 11:23:00 | 显示全部楼层
这个可要小心哦,要用特殊的工艺做,一但有问题就麻烦哦,我们也做过好几件这样的,当时的心情就是害怕,不知道是做热处理太长时间的原因,胆子越来越小。
 楼主| 发表于 2013-11-7 19:04:31 | 显示全部楼层
张家文 发表于 2013-11-7 11:23
这个可要小心哦,要用特殊的工艺做,一但有问题就麻烦哦,我们也做过好几件这样的,当时的心情就是害怕,不 ...
是啊,越做越胆小了,。。。。
签到天数: 1505 天
发表于 2013-11-7 20:30:34 | 显示全部楼层
如果可以给工件装个心偶,跟踪升温情况,可以确保保温时间准确。
发表于 2013-11-28 16:17:48 | 显示全部楼层
用1020来做顶温保温450分钟,拉出来预冷,大约冷到700度下油,不冒白烟时就可以了出油
发表于 2013-12-1 19:13:48 | 显示全部楼层
550度保温6H850保温8H 1020保温5。5H出油冷大概20-30分钟淬油1。5H出油回火先等温,吕压铸模吧,
GMT+8, 2026-7-19 04:07 , Processed in 0.032435 second(s), 21 queries .
