查看: 14140|回复: 45
[求助] 失效分析:1、凸轮轴驱动凹槽异常磨损,求分析2、冷激铸铁HT250能淬火吗?
发表于 2013-11-6 10:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一凸轮轴,采用冷激铸铁HT250,凸轮激冷,其他部分或为铸态或为正火态(不确定,但基体组织珠光体98%以上),凸轮一端(驱动凹槽)用于驱动另一零件(真空泵),真空泵连接轴上有一凸台与之配合。现在故障是驱动凹槽与真空泵凸台接触面异常磨损(或是挤压变形吧),而真空泵凸台确没有问题。请问该驱动凹槽能通过用淬火来达到所需要的耐磨性等吗?
1、凸轮轴
2、驱动凹槽
3、真空泵凸台
签到天数: 213 天
发表于 2013-11-6 10:53:34 | 显示全部楼层
灰铁耐磨性主要靠碳化物;既然是驱动端需具有良好的韧性和强度,太高的硬度容易脆断。
发表于 2013-11-6 13:29:01 | 显示全部楼层
好像都是安装齿轮传动一样,套轴承的。
签到天数: 8 天
发表于 2013-11-6 20:17:15 | 显示全部楼层
kp007 发表于 2013-11-6 13:29
好像都是安装齿轮传动一样,套轴承的。
应该是正时齿轮
 楼主| 发表于 2013-11-7 09:35:32 | 显示全部楼层
问题不经过处理的话,靠铸态或正火态的话,出现异常磨损。
 楼主| 发表于 2013-11-7 09:36:54 | 显示全部楼层
好像都是安装齿轮传动一样,套轴承的。
不是齿轮,驱动真空泵用的
 楼主| 发表于 2013-11-7 11:00:06 | 显示全部楼层
305163353 发表于 2013-11-6 20:17
应该是正时齿轮
不是正时齿轮,它这里相当于一个凹凸配合(凸轮轴端开槽,真空泵轴做成凸台)连接来驱动真空泵
签到天数: 8 天
发表于 2013-11-7 11:11:36 | 显示全部楼层
可以尝试感应淬火+回火。
 楼主| 发表于 2013-11-7 11:33:14 | 显示全部楼层
305163353 发表于 2013-11-7 11:11
可以尝试感应淬火+回火。
但供应商说不能淬火,这是怎么回事?他是不是忽悠人的呢?
签到天数: 213 天
发表于 2013-11-7 14:34:39 | 显示全部楼层
异常磨损是不是指轴不耐磨?只是作为驱动,应该没这么脆弱吧。我觉得你们供应商说不能淬火是有道理的
 楼主| 发表于 2013-11-7 16:33:39 | 显示全部楼层
凸轮轴驱动端磨损部位见图所示。
签到天数: 213 天
发表于 2013-11-7 17:26:53 | 显示全部楼层
图片上感觉不像是磨损,有点像是挤压形变,需提高硬度,且硬度需要保持在一个较平稳的范围,从化学成份配比上下工夫吧。个人愚见,或许论坛能人中有更好的主意
签到天数: 8 天
发表于 2013-11-7 19:48:08 | 显示全部楼层
猎艳之王 发表于 2013-11-7 16:33
凸轮轴驱动端磨损部位见图所示。
我觉得感应淬火最适合你增加耐磨性的要求,成本低,效果好
首先你先确定真空泵连接段的硬度然后再确定凸轮轴端的硬度,硬度相近会比较耐磨。
如果你的供应商说不能淬火你应该让他说出缘由
我认为供应商是认为你们要整体淬火,降低了凸台硬度,失去了激冷的意义。所以说他们认为不能淬火。
 楼主| 发表于 2013-11-8 09:02:16 | 显示全部楼层
xbbdll 发表于 2013-11-7 17:26
图片上感觉不像是磨损,有点像是挤压形变,需提高硬度,且硬度需要保持在一个较平稳的范围,从化学成份配比 ...
挤压变形,好想法。硬度我打过了,就235HB,基体组织为98%P
 楼主| 发表于 2013-11-8 09:05:02 | 显示全部楼层
化学配比下功夫提供硬度的话,你是从哪个角度考虑的,增加碳化物?还是什么呢?
从结构上改进(请看下楼),你觉得效果会如何?
 楼主| 发表于 2013-11-8 09:32:42 | 显示全部楼层
首先你先确定真空泵连接段的硬度然后再确 ...
驱动凹槽硬度为235HB,打算增加真空泵凸台长度(图中X轴方向长度),进而提高接触面积,分散驱动力,你觉得如何?
 楼主| 发表于 2013-11-8 09:53:07 | 显示全部楼层
好像都是安装齿轮传动一样,套轴承的。
不是安装齿轮,是通过凹槽、凸轮配合来达到传动的(我不懂这叫啥传动方式)。已经上图,请移步1楼看图
签到天数: 98 天
发表于 2013-11-8 09:59:57 来自手机 | 显示全部楼层
猎艳之王 发表于 2013-11-8 09:32:42
方法不错,从凸轮凹槽来看,X轴方向长度可以增加一倍。还不能解决的话,只能对凹槽感应淬火了来自: Android客户端
签到天数: 98 天
发表于 2013-11-8 10:02:44 来自手机 | 显示全部楼层
另外,楼主也应考虑是不是配合间隙太大,引起磨损来自: Android客户端
发表于 2013-11-8 10:17:17 | 显示全部楼层
有点像十字联轴器,建议加工一个软材质十字联轴器,坏了直接换掉,还能补偿你的同轴度误差问题
GMT+8, 2026-7-18 18:19 , Processed in 0.038883 second(s), 22 queries .
