查看: 23617|回复: 17
[讨论] 热处理后的产品颜色发黑如何解决?
发表于 2013-11-6 22:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有1022材质钻尾螺丝,网带连续炉渗碳热处理后产品颜色发黑。请各位大侠帮忙指点问题出在哪里及解决办法?(说明:此发黑不是碳黑,而好象是被油烟熏黑状;炉内积碳已经烧干净;排烟设施内也都清理干净。)
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-8 15:19:24 | 显示全部楼层
楼主有无检测一下淬火油,或是网带炉下料口的油封
点评
淬火油的问题吗?  发表于 2017-5-4 07:25
发表于 2013-11-8 18:32:41 | 显示全部楼层
可能是升温或渗碳后入油淬火前氧化失去金属光泽,并吸附了淬火油中的碳。解决方案,保证工件在热态无氧化现象,净化淬火剂。
问学 + 10 感谢应助!
 楼主| 发表于 2013-11-8 22:21:41 | 显示全部楼层
zengdehui 发表于 2013-11-8 18:32
可能是升温或渗碳后入油淬火前氧化失去金属光泽,并吸附了淬火油中的碳。解决方案,保证工件在热态无氧化现 ...
谢谢!但是如果氧化应该硬度不合格呀!可是硬度都是合格的呀!
 楼主| 发表于 2013-11-8 22:22:39 | 显示全部楼层
我们的网带炉下料口没有什么油封呀!
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-9 09:29:47 | 显示全部楼层
hongyan07181206 发表于 2013-11-8 22:22
我们的网带炉下料口没有什么油封呀!
哦,楼主应是小网带,那就检测下淬火油吧
发表于 2013-11-9 10:57:53 | 显示全部楼层
应该你的油品杂质有点多了
 楼主| 发表于 2013-11-10 11:09:49 | 显示全部楼层
问学 发表于 2013-11-9 09:29
哦,楼主应是小网带,那就检测下淬火油吧
800宽的网带呀,不是小网带呀!台湾三永的炉子呀!
 楼主| 发表于 2013-11-10 11:11:52 | 显示全部楼层
朝花夕拾 发表于 2013-11-9 10:57
应该你的油品杂质有点多了
这个也许有可能。但如何解决呀?换油成本太高了呀!过滤效果肯定也不怎么样!再说有的时候做出来的产品却又很好,有的时候做出来的又发黑。
发表于 2013-11-10 21:34:57 | 显示全部楼层
轻微的氧化不会造降表面低硬度,但会改变表面对光的反射和吸收特性以及对碳黑等微粒的吸附特性。
 楼主| 发表于 2013-11-12 20:28:35 | 显示全部楼层
谢谢你的精辟分析!我会根据你的分析去查找原因的!
签到天数: 44 天
发表于 2017-5-3 13:47:52 | 显示全部楼层
楼主,你这问题找到原因了吗?求助啊。
签到天数: 550 天
发表于 2017-9-3 21:18:41 | 显示全部楼层
我们有次把冷镦油倒里了 造成产品发黑 油槽异味
发表于 2017-9-6 10:26:08 | 显示全部楼层
淬火油液是原因之一。以前我们有两家淬火油,一家出来的产品漆黑发亮但不影响产品性能。
签到天数: 1550 天
发表于 2018-7-10 16:43:11 | 显示全部楼层
工件进入淬火炉之前清洗干净了没有?
签到天数: 342 天
发表于 2018-7-10 16:56:44 | 显示全部楼层
是全部发黑还是部分发黑?如果是部分发黑的话就是你的滴甲醇的装置问题了。
签到天数: 64 天
发表于 2018-7-13 13:46:14 | 显示全部楼层
检查下淬火油,看看油品会不会有问题
GMT+8, 2026-7-4 08:08 , Processed in 0.036268 second(s), 21 queries .
