查看: 7238|回复: 7
[求助] 铝合金重复热处理换状态
发表于 2008-3-6 21:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
7BO4材料的铝合金现在是T74状态,能不能固溶+人工时效变成T6状态?请教前辈们指点一下,谢谢:)
发表于 2008-3-9 16:33:34 | 显示全部楼层
可以,但固溶温度要降低10~20°
发表于 2008-6-3 16:26:17 | 显示全部楼层
当然可以啦!不过建议固溶以后快速水冷,转移时间不得超过15秒!
还有一点,固溶次数不得超过三次,否则不仅晶粒粗大,且性能不佳!
[ 本帖最后由 hcxz2002 于 2008-6-3 16:27 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢参与!
签到天数: 166 天
发表于 2009-1-17 06:12:13 | 显示全部楼层
可以!固溶处理制度正常进行,保温时间可减少,淬火时水温在40℃左右,不过固溶次数不得超过三次(含你进行T74状态热处理的那次),否则不仅晶粒粗大,综合性能不好!
发表于 2009-2-16 09:47:30 | 显示全部楼层
回复 3# hcxz2002 的帖子
固溶处理不就是淬火吗?对你的“固溶以后快速水冷”很是不理解!请指正,谢谢
发表于 2009-4-14 22:13:57 | 显示全部楼层
快速水冷 只是为了强调淬火时的冷却速度要尽量的快
发表于 2009-6-23 10:32:11 | 显示全部楼层
为什么二次固溶的温度要降低呢?
发表于 2009-6-23 11:08:04 | 显示全部楼层
二次固溶的温度不需要降低也可以。
但是考虑到已经进行过时效,强化相分布比较弥散,固溶比较快,降低温度可以保证不过烧。
GMT+8, 2026-7-19 04:30 , Processed in 0.030471 second(s), 22 queries .
