查看: 13363|回复: 10
[已解决] 淬火保温时间有没有计算公式的
发表于 2008-3-6 21:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火保温时间有没有计算公式的。。时间同轴承壁厚有关。但我不会计算时间,
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-10 22:55 编辑 ]
签到天数: 23 天
发表于 2008-3-6 23:32:57 | 显示全部楼层
你的工艺时间里,包含加热均温时间+保温时间,保温时间大概是总时间的三分之一
签到天数: 10 天
发表于 2008-3-7 08:33:52 | 显示全部楼层
回复 #1 高飞小光 的帖子
没有准确的计算,你可以查询下相关的工具书,如热处理手册,常用钢基本数据等,通过实验再进行调整
 楼主| 发表于 2008-3-7 22:10:14 | 显示全部楼层
原帖由 stigershu 于 2008-3-6 23:32 发表
加热均温时间我也不知哪样计算啊。
签到天数: 23 天
发表于 2008-3-7 23:20:16 | 显示全部楼层
能不能麻烦你自己看看书?《热处理手册》(第一卷)第四十页。很多工具书上都有经验公式和经验数据的。
发表于 2008-3-8 17:13:23 | 显示全部楼层
轴承套圈淬火时间计算公式: t=a乘(根号下S)
    注明:1、t为你所需知道的淬火加热时间
             2、S套圈壁厚
             3、a设备的系数
震底炉或输送带式系数为:15
棍底式系数为:13
鼓形炉系数为:12
你 可以根据你的设备进行选择系数来计算出淬火加热时间,计算出来的时间你可以进行试验一哈!
看是否能满足你产品质量要求。
stigershu + 10 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-3-11 20:33:42 | 显示全部楼层
原帖由 lmdrcl 于 2008-3-8 17:13 发表
    注明:1、t为你所需知道的淬火加热时间
             2、S套圈壁厚
             3、a设备的系数
震底炉或输送带式系数为:15
棍底式系数为:13
鼓形炉系数为:12
你 可以根据 ...
网带托棍炉系数是多小。
发表于 2008-5-11 00:14:56 | 显示全部楼层
    注明:1、t为你所需知道的淬火加热时间
             2、S套圈壁厚
             3、a设备的系数
震底炉或输送带式系数为:15
棍底式系数为:13
鼓形炉系数为:12
你 可以根据 ...
6楼说的是加热时间的计算公式,楼主问的是保温时间的计算公式,首先保温的目的是:使套圈各部分均匀地达到淬火温度,并使碳化物充分向奥氏体溶解,因此,套圈壁厚,装炉量多,淬火温度偏低,退火组织粗时,保温时间就要长些,采用空气炉时,保温时间比盐浴炉要长。
发表于 2008-12-28 11:52:25 | 显示全部楼层
和升温速度有没有关系呢?要是升温速度很快的话,是不是要保温时间长点
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-11 21:26:34 | 显示全部楼层
    注明:1、t为你所需知道的淬火加热时间
             2、S套圈壁厚
             3、a设备的系数
震底炉或输送带式系数为:15
棍底式系数为:13
鼓形炉系数为:12
发表于 2011-5-15 16:41:49 | 显示全部楼层
轴承可以用高度的三分之一乘以2然后加25试试,然后观工件到温情况来加减时间
GMT+8, 2026-6-15 22:19 , Processed in 0.032232 second(s), 22 queries .
