查看: 7034|回复: 13
[已解决] 关于Cr12钢淬火是否需要预冷的讨论
发表于 2008-3-6 21:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
11111111111111111111111111111111111111111111
耿建亭 + 5 好题
发表于 2008-3-8 13:08:45 | 显示全部楼层
Cr12钢淬透性差.一般的做法都是直接淬油冷却,不需要预冷
签到天数: 939 天
发表于 2008-3-8 14:03:26 | 显示全部楼层
考虑变形开裂应该适当预冷一下.具体的还是要根据经验来确定.
发表于 2008-3-8 22:49:47 | 显示全部楼层
建议楼主淬火时预冷!
签到天数: 296 天
发表于 2008-3-8 22:54:36 | 显示全部楼层
可以预冷.
发表于 2008-3-8 23:04:45 | 显示全部楼层
回复 #1 shaod 的帖子
如果是我,是一定要预冷的,当然也要考虑到使用性能。在实际生产时零件入油温度不要低于900℃。
   对于高碳高铬莱氏体钢在生产中一般不易形成二次碳化物,因为本身钢材中共晶碳化物较多,过饱和奥氏体冷却时析出的碳可就近吸附在共晶碳化物上析出。当然如果碳化物较大块状或堆集,那样二次碳化物就可能在共晶碳化物稀疏或共晶碳化物的区域形成(H13钢就容易产生),而这二次碳化物的形成在淬火预冷时,不是在某个温度段(880-680℃)缓冷,是不会发生的。
   有大师说过“书不能尽信” ,也许是我的悟性不高,以上是我看书后的小结,请大家讨论!
发表于 2008-3-8 23:06:55 | 显示全部楼层
回复 #6 霍大侠 的帖子
另外,回复2楼。
我认为Cr12钢淬透性不差,你认为呢?
签到天数: 1393 天
发表于 2008-3-9 10:00:32 | 显示全部楼层
与其予冷不如予热充分一些
发表于 2008-3-10 09:06:21 | 显示全部楼层
自己的经历
我是做模具的 我们用的Cr12好象从来没有欲冷,可能也是零件不需要这样的要求.
发表于 2008-3-10 09:24:56 | 显示全部楼层
回复 #7霍大侠 的帖子
Cr12国产烙钢淬透性和淬硬性与Cr12MOV远不能及.
在实际的生产中,考虑变形开裂以及个方面性能原因,可以适当去预冷,并不是说绝对的不能去预冷.只是要把握分寸,要不很容易出现淬不硬或者硬度不够的现象.
请问霍大侠 你们那Cr12淬火温度是多少?预冷时间如何掌握?
发表于 2008-3-10 12:26:54 | 显示全部楼层
实事求是
1)Cr12钢淬火是否需要预冷?----不能只简单讨论“可以”或“不可以”。
2)作为热处理工作者,首先要保证不能产生“裂”。如果裂了,还谈什么使用寿命的长短。
3)预冷会带来沿晶界析出大量的碳化物(特别是高碳钢尤其明显),而降低韧性。#6霍生说得没错:在一定的温度下,才进行此类碳化物的析出(大约950-850)。 但实际操作中并不容易控制,全凭经验操作。
4)一定的预冷并不会对硬度造成太大的影响。
5)是否进行预冷,主要是考虑工件的形状及大小。复杂的(易产生应力集中)或大件的,是需要预冷的; 而简单的,则不用预冷,热处理应尽量表现材料的最佳特性。
6)如预冷带来产品使用达不到要求(比如:容易崩口), 那就换材(毕竟热处理并不是万能的)。
耿建亭 + 10 支持一下
发表于 2008-3-10 13:33:01 | 显示全部楼层
回复 #10 油水混淬 的帖子
你好!我们厂做Cr12时温度设定一般要看具体装炉情况,除了整炉都是Cr12或客户特殊交代,才会用970-1000℃处理,否则大部分随炉用1030℃(甚至更高),硬度就用回火调整。至于预冷我们不单看时间,主要靠经验尽量把工件温度控制在900℃左右下油。
我的习惯可能有不对的地方,请大家给予指正!多谢了!
[ 本帖最后由 霍大侠 于 2008-3-10 13:35 编辑 ]
发表于 2008-3-10 13:47:37 | 显示全部楼层
回复 #12 霍大侠 的帖子
热处理厂都要考虑实际具体情况。
一般来说,不会去做到最好,但会尽量做到最好。
手工操作预冷也没有谁会去拿着“秒表”掐时间,一般是看工件火色(经验)。预冷的掌握很重要,同时出油的温度掌握也很重工。
如果愿意我评论你的操作习惯,那结论是:经验老到,实事求是!!
 楼主| 发表于 2008-3-12 21:41:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.036373 second(s), 26 queries .
