查看: 13225|回复: 20
[求助] 淬火介质的问题?
发表于 2008-3-7 02:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位专家:
   我从事紧固件行业,主要是做紧固件的热处理,最近碰到点问题,我有一款45号钢的3/4寸的螺帽,淬火出来后同一个螺帽上的硬度不均匀,高的有50多,低的只有30,我想请教各位专家,这会是什么原因产生的呢?之前一直有做这种,都没有问题,之前淬火温度都用的比较低,做出来效果很好,就最近几批有问题,我把淬火温度产提高,时间延长,还是有这种现象,产品的是一个炉号的,原材料肯定是没有问题的,我想问题应该出在淬火介质上,这段时间淬火油槽循环泵有堵,油不循环,刚清理掉,还是有这样的情况,有没有可能是油老化了?是的话,怎么样解决?
    特急,谢谢了!!!!!!
发表于 2008-3-7 17:56:48 | 显示全部楼层
如果觉得是油品的问题可以做个冷却的性能检测,确定了以后再处理啊。
签到天数: 9 天
发表于 2008-3-7 18:38:07 | 显示全部楼层
我同意周工的建议?
但你也可以同时检查下炉子的温均性。
签到天数: 660 天
发表于 2008-3-7 19:52:56 | 显示全部楼层
把工件检验金相,看看有什么问题,我认为不过,你采用的应该是网带炉,有没有保护,可能出在介质上。
 楼主| 发表于 2008-3-8 02:55:03 | 显示全部楼层
回复 #4 小虫 的帖子
这个应该没有问题,我的炉子是6段控温的,而且料进的也不厚,
 楼主| 发表于 2008-3-8 02:55:51 | 显示全部楼层
已经在做了。报告明天就有了。呵呵
 楼主| 发表于 2008-3-8 02:56:41 | 显示全部楼层
原帖由 LINFH 于 2008-3-7 19:52 发表
我也觉得,应该介质有老化,使淬火的时候出现软点。
 楼主| 发表于 2008-3-8 02:59:15 | 显示全部楼层
是的,连续式无马弗网带炉,日生产量22-24吨。
发表于 2008-3-8 09:13:19 | 显示全部楼层
回复 #9 zpb1230 的帖子
主要还是淬火介质上的原因,炉子的温度均匀性再不好,同一件上的温度不会有太大的差别的.
还有就是材料的原因
签到天数: 660 天
发表于 2008-3-8 10:53:23 | 显示全部楼层
只有想不到的,没有做不到的.
一网带炉,3区控温.工件淬火.同一件直径25是淬火金相,直径12是正火金相.WHY???
签到天数: 9 天
发表于 2008-3-8 13:54:47 | 显示全部楼层
回复 #6 zpb1230 的帖子
那按你这么说
淬火油可能真是老化了。
淬火油的冷却速度你可以检测下。
发表于 2008-3-8 20:40:54 | 显示全部楼层
回复 #9 zpb1230 的帖子
是否产量过大,日生产量22-24吨是啥概念?多宽的网带/
 楼主| 发表于 2008-3-9 11:11:11 | 显示全部楼层
原帖由 冲浪高手 于 2008-3-8 20:40 发表
如果是同规格的情况下是没有问题的 ,连续生产,不用换规格和调温度是可以的,我的网带有效宽度是一米的。
签到天数: 9 天
发表于 2008-3-10 13:51:55 | 显示全部楼层
回复 #13 zpb1230 的帖子
不会吧
1米宽的炉子日产量能到22-24吨。
我认为不可能。
楼主不会是在这里吹牛吧
 楼主| 发表于 2008-3-11 10:46:13 | 显示全部楼层
回复 #14 小虫 的帖子
真的,我们行业内叫一吨炉,就是说一个小时能做一吨,我也有做过的 ,一天24吨,
发表于 2008-4-11 10:07:36 | 显示全部楼层
"这段时间淬火油槽循环泵有堵,油不循环,刚清理掉,"
个人认为 是循环出了问题,导致冷却不均。 同时还可能加速油的老化
发表于 2008-4-11 10:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-11 10:24:22 | 显示全部楼层
楼主为什么考虑一下换PAG水溶性淬火液,淬火均匀,淬硬层深,安全无油烟,如果有兴趣可以加QQ85212405 电话:13573533322 烟台恒鑫化工
发表于 2008-4-11 19:40:26 | 显示全部楼层
如果说前面的设备、加热的问题都排除掉,我们再来分析介质。
首先你这么大的设备,你所用的介质是否定期检测?
2:淬火油的使用温度,一般冷油我们尽量把油温控制在80度左右相差10度。
3:油槽内可以加一搅拌装置。要知道又搅拌装置和没有搅拌装置,淬透性相差很多。
4:把油取样送去检测。看看结果再分析。
发表于 2008-4-11 20:30:32 | 显示全部楼层
也有可能是零件靠在一起,没淬上
GMT+8, 2026-7-17 01:26 , Processed in 0.037921 second(s), 22 queries .
