查看: 5697|回复: 6
[求助] 请问氧探头(oxygen probe) 有没有测定温度功能?
签到天数: 2732 天
发表于 2013-11-8 17:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没有使用过氧探头,请问氧探头(oxygen probe) 有没有测定温度功能? 谢谢
发表于 2013-11-8 20:24:31 | 显示全部楼层
王前辈:如果探头本身有热偶的功能,那么可以进行测温并传递探头的温度信号值,如果没有这个功能那么只能是在温控表上连接后得到的温度信号!
发表于 2013-11-9 00:26:08 | 显示全部楼层
可以自带热电偶
马拉松氧探头 可以带S型热电偶
发表于 2013-11-16 10:36:04 | 显示全部楼层
氧探头本身是不能测温度的,但是有些氧探头内部集成了一个热电偶,称作有偶氧探头,这样就能测温了。如果不带偶的,就用炉子上的测得的温度啊!
发表于 2013-11-28 17:06:56 | 显示全部楼层
氧探头上面的热电偶一般不适用
签到天数: 11 天
发表于 2013-11-28 22:29:21 | 显示全部楼层
问一下氧探头的厂家,或者看一下氧探头的说明书。
签到天数: 2908 天
发表于 2013-11-29 09:51:08 | 显示全部楼层
氧探头上的热电偶是可选配件,是用来配合氧探头共同计算碳势值的,如果没有可以从同一温区的其它热电偶借用。
需要注意的是,氧探头烧碳时会使氧探头局部温度升得很高,这时反映的不是炉内实际温度而是氧探头的温度。
GMT+8, 2026-6-9 12:31 , Processed in 0.029423 second(s), 21 queries .
