查看: 6189|回复: 5
[求助] 渗碳硬度低求助各位
发表于 2013-11-9 08:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
18cr2NI4WA的齿轮,渗碳后硬度低.在56到58之间.要求是58到62HRC.和锻造质量有关系吗?怎么检查锻件呢?谢谢
发表于 2013-11-9 18:37:57 | 显示全部楼层
这种材质的Ni含量较高,渗碳淬火后残奥较多,所以硬度偏低,你可以做一下深冷处理或者进行二次淬火
签到天数: 54 天
发表于 2013-11-12 22:21:53 | 显示全部楼层
建议缓冷后+二次淬火。
发表于 2013-11-13 09:10:51 | 显示全部楼层
建议缓冷后+680回火+680回火+790淬火,如这样还硬度不够的话那只能深冷处理了。
发表于 2013-11-13 09:12:23 | 显示全部楼层
硬度不够的话和锻造质量是没有关系的
签到天数: 11 天
发表于 2013-11-13 13:04:59 | 显示全部楼层
渗碳淬火后表面硬度低,与锻造质量无关,跟渗碳工艺有关系。
GMT+8, 2026-6-9 12:29 , Processed in 0.028709 second(s), 21 queries .
