查看: 9551|回复: 13
[求助] 关于420(2Cr13)马氏体不锈钢的热处理工艺
发表于 2008-3-7 10:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司生产2Cr13产品,要求HRC40~50,淬火温度在950~1050之间,回火温度在200~350之间,但经常出现脆断,请求得到合适的工艺及不良品产生原因。谢谢。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2008-3-7 21:02 编辑 ]
发表于 2008-3-7 14:15:41 | 显示全部楼层
淬火温度对2Cr13钢的机械性能影响比较大,建议采用1000~1020℃的加热温度,1050℃的加热温度可能会引起晶粒明显长大。
发表于 2008-3-7 16:02:42 | 显示全部楼层
此类钢不仅有第一类回火脆性,而且有第二类回火脆性。二者效果在400度左右有叠加。
可以先按回火脆性处理,回火温度以不超过300为宜。
签到天数: 107 天
发表于 2008-3-7 18:13:23 | 显示全部楼层
楼主说的脆断,有没有相关照片呢?能否降低基体硬度?
发表于 2008-3-12 12:10:46 | 显示全部楼层
2CR13钢淬火后脆断有多种原因造成,比如材料的偏析夹杂,表面的增碳,淬火温度过高,建议你进行淬火后韧性检测,此种钢材淬火后硬度即在40-50HRC范围内,如果在980-1000度淬火,表面无增碳,此钢即使不回火韧性也很好,希望你从多方面找原因,不要局限于单一的热处理工艺
wangqinghua196 + 5 感谢参与!
签到天数: 37 天
发表于 2008-6-9 10:07:14 | 显示全部楼层
请问楼主你们用的介质是什么呀???我们的是钢管,如果用风冷气喷的方式能淬透吗???急!!!
发表于 2008-6-9 21:40:46 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
能否淬透不仅取决于钢管的壁厚,还取决于冷却速度.
一般10mm以下壁厚的管子没有问题.
10mm以上的管子也可以淬透,但这就需要特殊的冷却装置了.
签到天数: 15 天
发表于 2008-6-14 20:32:01 | 显示全部楼层
用以下方法試看看:
950加保護氣體淬火,淬火後硬度約為HRC45左右,完全冷卻後200~250回火。
发表于 2008-6-16 15:35:37 | 显示全部楼层
我用1040选用真空油淬,48到51之间,比较稳定
发表于 2008-6-21 10:39:14 | 显示全部楼层
建议:
1 预热(700~800℃)
2 加热1000℃
3 回火≤300℃
发表于 2008-7-23 23:20:18 | 显示全部楼层
正好需要这方面的资料
发表于 2008-12-8 17:17:01 | 显示全部楼层
建议低于200度回火
发表于 2008-12-10 20:07:46 | 显示全部楼层
降低淬火温度约1020度,采用保护气氛或真空.200度回火,时间放长一点试试
发表于 2009-3-30 14:00:56 | 显示全部楼层
马氏体的热处理工艺指导书,有哪们大侠能分享一下?
GMT+8, 2026-6-18 20:20 , Processed in 0.034724 second(s), 23 queries .
