楼主: bewinkmx
[讨论] 新网带炉出现的这些东西正常吗
签到天数: 220 天
 楼主| 发表于 2013-11-14 18:34:30 | 显示全部楼层
guying116 发表于 2013-11-14 16:51
水封不好会漏气,容易造成炉内氧化
老师这个应该不是漏气造成的吧?炉子气氛不够的话会出现花斑并且没有硬度。我怀疑是甲醇含水我的滴注量大。
签到天数: 193 天
发表于 2013-11-15 07:13:48 | 显示全部楼层
也有可能,看样子应该是也有氧化皮,单纯积碳的话不会形成片状物吧
发表于 2013-11-15 12:12:57 | 显示全部楼层
甲醇滴注量太大,胶泥是淬火油溅到下料通道遇高温老化并附着,开炉冷热收缩掉出来有的让工件带下来,
回复 1 0
签到天数: 171 天
发表于 2013-11-15 14:26:16 | 显示全部楼层
楼主,不需要通入富化气吗?C3H8
发表于 2013-11-15 15:48:56 | 显示全部楼层
我听一朋友说也是淬火油溅起进入落料通道高温老化形成的胶泥
签到天数: 220 天
 楼主| 发表于 2013-11-15 17:53:37 | 显示全部楼层
新炉啊 应该不是这个原因
签到天数: 28 天
发表于 2013-11-16 10:12:22 | 显示全部楼层
很正常的东西,炭黑啊,用拖把用点防锈水拖拖也会好点!
签到天数: 171 天
发表于 2013-11-16 13:49:02 | 显示全部楼层
感觉是氧化皮之类的,东西。。。
签到天数: 220 天
 楼主| 发表于 2013-11-17 22:31:28 | 显示全部楼层
leekeychen 发表于 2013-11-15 14:26
楼主,不需要通入富化气吗?C3H8
作为保护气没有加渗碳气氛 只有甲醇
签到天数: 424 天
发表于 2013-12-16 10:01:53 | 显示全部楼层
新手学习,有问题互相交流,解决问题的过程提高最快
签到天数: 220 天
 楼主| 发表于 2013-12-19 16:51:49 | 显示全部楼层
油封落料通道经常听到撞击 工件掉入油时候碰撞到 连带着马弗罐震动把炭黑震动下来的 现在提升网带上面也黑黑的 工件也黑黑的 我怕没多久油都成炭黑油了 请老师给个建议
发表于 2013-12-29 12:28:49 来自手机 | 显示全部楼层
温度因素,后排风扇开了么?
签到天数: 122 天
发表于 2014-5-25 17:05:16 | 显示全部楼层
时间已经过去不短了。
不知道楼主的问题解决了没有。
你的问题:
1.油槽提升网带上的东西,是炭黑,时间长了结碳的。
2.加热炉网带上的也是炭黑。和甲醇的滴注量有关。按照你的5个小时,就这么厚,那是太高了。
签到天数: 220 天
 楼主| 发表于 2014-5-27 13:01:19 | 显示全部楼层
千里千寻 发表于 2014-5-25 17:05
时间已经过去不短了。
不知道楼主的问题解决了没有。
谢谢关心,问题还在那 因为不影响生产,所以一直没有致力于解决这个问题!
签到天数: 122 天
发表于 2014-5-27 17:47:56 | 显示全部楼层
楼主你好!
你最好尽快,把这个问题给解决掉。
否则的话,再影响生产的时候就是大问题了。
你这个问题要系统的解决掉。
签到天数: 220 天
 楼主| 发表于 2014-5-29 23:37:06 | 显示全部楼层
千里千寻 发表于 2014-5-27 17:47
楼主你好!
你最好尽快,把这个问题给解决掉。
我感觉还是 落料地方震动传动到马弗罐 照成了马弗罐上的炭黑脱落。
签到天数: 122 天
发表于 2014-5-30 10:10:32 | 显示全部楼层
根本的是:为什么这么多炭黑。
你们用的是有马弗的网带炉?
签到天数: 608 天
发表于 2014-5-30 11:27:07 | 显示全部楼层
为什么不怀疑一下甲醇的成分呢?
签到天数: 23 天
发表于 2014-6-26 20:51:39 | 显示全部楼层
甲醇滴注量太大甲醇滴注量太大
签到天数: 89 天
发表于 2014-7-15 22:23:06 | 显示全部楼层
网带碳黑是甲醇量太大,氧化皮可能是生产炉罐时等离子切割时的废渣,留在罐顶,加热时膨胀掉掉落,没有什么影响,
GMT+8, 2026-7-2 14:49 , Processed in 0.035324 second(s), 18 queries .
