楼主: 一个杀猪的
[讨论] QPQ处理优缺点讨论,,
发表于 2014-2-13 20:11:01 | 显示全部楼层
一般情况下,单件加工成本怎么核算方法?
签到天数: 271 天
发表于 2014-2-18 11:23:06 | 显示全部楼层
QPQ到底有哪些危害啊:)
发表于 2014-2-21 11:46:18 | 显示全部楼层
蒋天 发表于 2014-1-13 09:17
炉子采用的是700X1000大的,装三层活塞杆,每层在600-700支的样子,整炉量在2000支左右,连续生产,处理一 ...
对于你这个算法,我个人比较质疑,1,每层600-700,一架应该是18000-21000支。所以说一炉产品60元是不够的,2,我曾经预算过没工作24小时,盐液补充量,每工序之间温差造成电费价,清洗,人工等每只产品0.3元是拿不下来的啊
签到天数: 2786 天
发表于 2014-2-24 05:15:12 | 显示全部楼层
weibo112233 发表于 2014-2-18 11:23
QPQ到底有哪些危害啊
我国著名学者指出,QPQ无公害的说法并不恰当,渗氮盐浴中的氰根(CN-)就是剧毒物质。
发表于 2014-3-4 11:24:13 | 显示全部楼层
2000支*0.3元/只=600,而不是60/炉
发表于 2014-3-8 09:24:50 | 显示全部楼层
曾经探讨过很长时间,最后活塞杆处理还是要用镀硬铬工艺,QPQ不能替代功能性电镀。
签到天数: 135 天
发表于 2014-3-8 15:06:32 | 显示全部楼层
现在镀铬的还有多少???环保等因素,要想找到镀铬的已经很难了,有些有军工背景的还保存有镀铬的,其余的基本找不到了
签到天数: 2786 天
发表于 2014-3-8 15:24:34 | 显示全部楼层
在活塞杆的表面处理方面,QPQ工艺代替电镀铬取得了很好成效。
签到天数: 11 天
发表于 2014-3-8 20:32:45 | 显示全部楼层
期待高人回答,共同学习进步
发表于 2014-3-9 10:13:20 | 显示全部楼层
蒋天 发表于 2014-3-8 15:06
现在镀铬的还有多少???环保等因素,要想找到镀铬的已经很难了,有些有军工背景的还保存有镀铬的,其余 ...
今年公司正在审批一条全自动电镀生产线,用于镍铬连镀和单纯镀硬铬,估计这个月底或下个月中旬就能环评通过,真正的零排放,确实很难批准,光准备资料和做验证就进行了一年多了。
签到天数: 135 天
发表于 2014-3-17 08:40:05 | 显示全部楼层
clwjg 发表于 2014-3-9 10:13
今年公司正在审批一条全自动电镀生产线,用于镍铬连镀和单纯镀硬铬,估计这个月底或下个月中旬就能环评通 ...
引进的日本技术?电镀零排放,能做到零排放的应该没有几个
发表于 2014-3-17 12:42:57 | 显示全部楼层
纯国产的,当然也有我们自己的专利技术。
签到天数: 171 天
发表于 2014-3-17 13:33:18 | 显示全部楼层
缺点 是 环保问题。。。。
发表于 2014-4-17 14:33:39 | 显示全部楼层
新人,进来学习 还望多多指教,谢谢
发表于 2014-4-21 14:52:37 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-11-25 11:46
缺点很多,渗层浅,不能用于承受大负荷挤压应力,有三废产生。
现在有气相QPQ的方法,只用一个炉子可以完成预氧化,渗氮和氧化三个步骤,可以控制渗层厚度,只是不清楚实际上和盐浴QPQ产品效果比怎么样,气相QPQ设备也不便宜,我询问的厂家都在六七十万以上,这方面资料我找到得很少,请指教
签到天数: 2786 天
发表于 2014-4-21 15:36:27 | 显示全部楼层
cstt 发表于 2014-4-21 14:52
现在有气相QPQ的方法,只用一个炉子可以完成预氧化,渗氮和氧化三个步骤,可以控制渗层厚度,只是不清楚实 ...
这就是说用气体法代替盐浴法还有一段路要走,质量要达到盐浴法的高度有困难,但达到一本水平没有问题。
发表于 2014-6-8 21:40:38 | 显示全部楼层
QPQ沉积温度基本都500度以上吧,如果有低温QPQ就好了,本人纯小白一个,说错勿怪
签到天数: 2786 天
发表于 2014-6-9 00:23:35 | 显示全部楼层
盐浴渗氮处于大多数钢的高温回火区间,对于淬火回火的高合金钢而言,渗氮处理会降低其心部硬度,而不锈钢渗氮处理后耐蚀性能显著降低。因此,对于既要求良好的耐蚀性能又要求较好摩擦学性能的零件,常规的渗氮处理难以满足要求,制约了其在不锈钢上的应用。为了解决该矛盾,近20年来,国内外竞相开发处理温度低于500℃的渗氮技术,并已获得成功。
签到天数: 493 天
发表于 2014-6-23 23:35:01 来自手机 | 显示全部楼层
这是正解,
60元连电费都不够。
GMT+8, 2026-6-28 20:09 , Processed in 0.035281 second(s), 18 queries .
