查看: 10361|回复: 9
[求助] 热处理设备安全方面的标准
签到天数: 79 天
发表于 2013-11-13 10:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
有谁知道有没有热处理设备安全方面的通用标准(国标或行业标准),如果有的能否告知或提供下,本人急用,先谢谢啦
发表于 2013-11-13 15:20:12 | 显示全部楼层
你可以去网上下载国标
签到天数: 79 天
 楼主| 发表于 2013-11-14 09:19:13 | 显示全部楼层
‘你可以去网上下载国标’
谢谢!能否告知标准号?
签到天数: 30 天
发表于 2013-11-15 11:28:21 | 显示全部楼层
现在实行的有一个安全标准化,这个工作涉及各个行业。你可以咨询当地的安全管理部门
签到天数: 79 天
 楼主| 发表于 2013-11-18 09:08:40 | 显示全部楼层
没人知道吗:L
签到天数: 30 天
发表于 2013-11-20 15:56:50 | 显示全部楼层
4        锻造加热炉:
炉门循环冷却水应保持正常流通
退火炉、烘模炉:
炉门必须装置保险装置
煤气(天然气)炉:
气阀应完好,无松动、无泄漏现象
重油炉:
油管、风管及加热管应无裂纹、无泄漏现象
盐浴炉:
测温仪表、仪器应灵敏可靠、电气设备接地应完好、正确
箱式电阻炉:
测温仪表应灵敏可靠、电阻丝应完好,电器设备接地及防护罩应完好无损
燃油反射炉:
风管、油管应保持畅通,油温、风压及测温仪表应保持正常
气体渗碳炉:
炉盖升降机构应保持正常,风扇转动平稳,冷却水管应无堵塞,输油管道应畅通,无渗漏,排气管,漏油器必须畅通
气体氮化炉:
氨气管道、炉盖应无泄漏,氨气瓶严禁靠近热源、电源或强日光曝晒
这个是安全生产检查上面摘抄下来的
签到天数: 79 天
 楼主| 发表于 2013-11-22 17:04:57 | 显示全部楼层
楼上的谢谢啦,不过我想知道的是热处理设备制造商在制造热处理设备时因该参照什么(针对设备的)安全标准:'(
签到天数: 28 天
发表于 2013-11-27 13:53:43 | 显示全部楼层
有如下欧洲标准,供你参考:
EN 746-1 工业热处理设备 第1部分 工业热设备通用安全要求;
EN 746-2 工业热处理设备 第2部分 燃烧和燃料处理系统的安全要求;
EN 746-3 工业热处理设备 第3部分 空气气体发生和使用的安全性;
EN 746-4 工业热处理设备 第4部分 热浸电镀热加工设备的特殊安全要求;
EN 746-5 工业热处理设备 第5部分 盐浴热处理设备的特殊安全要求;
EN 746-6 工业热处理设备 第6部分 液相热处理设备的特殊安全要求。
签到天数: 79 天
 楼主| 发表于 2013-12-10 16:16:20 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2013-11-27 13:53
有如下欧洲标准,供你参考:
EN 746-2 工业热 ...
谢谢楼上的,这个我有的,但是没有国内的
签到天数: 79 天
 楼主| 发表于 2013-12-10 16:27:08 | 显示全部楼层
Cover sheet Din746-1
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.032800 second(s), 22 queries .
