查看: 6752|回复: 9
[求助] 求助~~~~~SKH9热处理工艺
发表于 2013-11-13 16:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我单位之前SKH9刀具热处理工艺为:550℃保温90min,850℃保温90min,1210℃保温90min,油冷;530℃回火2次,空冷。硬度在58~62HRC之间。
   现在刀具使用中出现问题,有人分析是硬度太高,要求热处理人员调整工艺,控制在45~50HRC之间,之前没有做过,想请问大家想要达到这样的硬度,热处理工艺应该是怎样?
签到天数: 91 天
发表于 2013-11-13 19:11:51 | 显示全部楼层
45-50----什么??????
签到天数: 1777 天
发表于 2013-11-14 21:42:25 | 显示全部楼层
我想问一下楼主,你的工件有效尺寸是多少,装炉量是多少,回火温度530度,好像是有点低,刀具要求45-50度是不是有点低,还有出现什么样的问题,我们做的刀具都要求HRC62-64,客户是日本的没有出现什么问题。
签到天数: 1777 天
发表于 2013-11-14 21:43:46 | 显示全部楼层
回火次数好像特少,高速钢回火不能低于3次。
签到天数: 161 天
发表于 2013-11-14 21:54:10 | 显示全部楼层
刀具的硬度定在45-50HRC很不合理。
发表于 2013-11-15 07:15:13 | 显示全部楼层
淬火温度高了!回火次数少了,回火温度低了,工件单件有没有30KG用90分钟保温长了吧?
 楼主| 发表于 2013-11-20 10:46:34 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-11-14 21:42
我想问一下楼主,你的工件有效尺寸是多少,装炉量是多少,回火温度530度,好像是有点低,刀具要求45-50度是 ...
我也这么跟设计组的人说,可是人家不听,要想45~50HRC用SKH9不是浪费嘛
签到天数: 1777 天
发表于 2013-11-20 10:50:00 | 显示全部楼层
可能是刀柄的地方要采用高频退火到楼主要求的硬度吧,不是刀身的地方。
发表于 2013-11-28 16:06:02 | 显示全部楼层
SKH-9,你们要求那么低的硬度,用1020淬火就可以了,淬火出不可以达到55-58HEC再用550度回火3次以上每次3个小时就可以了,不用那么高的温度淬火。
发表于 2013-11-28 16:10:09 | 显示全部楼层
再补充一下,我这550度,这要要根据你的炉温来定的,要是你的炉温比实际温度偏高你可以适调低一些温度,反之调高些温度来回火。
GMT+8, 2026-7-18 18:54 , Processed in 0.031723 second(s), 20 queries .
