查看: 15730|回复: 12
[求助] 磷化膜920度能被烧掉吗?
发表于 2013-11-13 16:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,我厂有一批已经磷化过的产品需要热处理返工,返工工艺为920度保温半小时,请问这样磷化膜可以烧掉吗?还是烧不掉,需要提前酸洗呢?多谢。
签到天数: 599 天
发表于 2013-11-13 18:48:23 | 显示全部楼层
    不用到920摄氏度,磷化模(磷酸盐结晶)早已失去结晶水,并“灰粉”化脱离零件基体了。
签到天数: 2802 天
发表于 2013-11-14 06:28:49 | 显示全部楼层
不用酸洗,可以直接返工。
签到天数: 61 天
发表于 2023-12-24 16:34:50 | 显示全部楼层
金相会看到在零件表面形成一层白色磷聚层
签到天数: 1561 天
发表于 2023-12-31 14:03:07 | 显示全部楼层
金相会看到在零件表面形成一层白色磷聚层
签到天数: 163 天
发表于 2024-1-19 08:45:27 | 显示全部楼层
为什么不随炉先烧一件看效果呢?
签到天数: 1286 天
发表于 2024-10-25 18:43:26 | 显示全部楼层
直接烧  我们厂就这样
签到天数: 319 天
发表于 2024-10-31 21:43:13 | 显示全部楼层
您好,关于您提到的磷化过的产品在920度保温半小时的热处理返工过程中,磷化膜是否可以被烧掉的问题,根据搜索结果,以下是一些相关信息:
1. **磷化膜的耐热性**:磷化膜在一定程度上是耐热的,但在高温下,特别是在缺乏空气的条件下,磷化膜可能会失去其防护性。例如,锌系磷化膜的主要成分在加热至150℃~163℃时会失去防护性,由斜晶型转变成单晶型。
2. **热处理对磷化膜的影响**:在热处理过程中,如果温度达到920度并保温半小时,磷化膜可能会受到影响。高温可能会导致磷化膜的某些化学成分发生变化,从而影响其性能。
3. **是否需要酸洗**:考虑到920度的高温,磷化膜可能会部分烧毁或发生变化,但不一定完全去除。如果磷化膜的变化影响了后续工序或产品性能,可能需要进行酸洗以确保表面清洁和均匀。酸洗可以去除磷化膜及其可能的残留物,为后续的热处理或其他工序提供干净的表面。
综上所述,920度保温半小时的热处理可能会影响磷化膜的性能,但不一定能够完全去除磷化膜。如果对表面清洁度有严格要求,建议在热处理后进行酸洗,以确保磷化膜及其残留物被彻底清除。这样可以避免磷化膜对后续工序或产品性能产生不利影响。
点评
使用AI回复请注明!  发表于 2024-11-1 10:46
签到天数: 1703 天
发表于 2024-11-6 07:18:56 | 显示全部楼层
喷砂或者抛丸处理即可
签到天数: 1561 天
发表于 2026-3-15 14:56:44 | 显示全部楼层
喷砂或者抛丸处理即可
签到天数: 268 天
发表于 2026-3-16 12:45:11 | 显示全部楼层
如果你的零件对磷白亮层没有要求,可以直接热处理,磷化层的保护作用时效,但磷化物不会小时;否则去磷处理。
签到天数: 287 天
发表于 2026-3-23 12:28:05 | 显示全部楼层
请教一下,磷化膜的成分主要是什么?
GMT+8, 2026-7-20 19:43 , Processed in 0.033316 second(s), 21 queries .
