查看: 12496|回复: 8
[求助] 关于碳化物析出和溶解问题!
签到天数: 554 天
发表于 2013-11-14 02:50:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳化物的溶解和析出全部都是沿着晶界溶解和析出的么?晶面上不会溶解和析出么来自: iPhone客户端
签到天数: 554 天
 楼主| 发表于 2013-11-14 13:23:57 来自手机 | 显示全部楼层
han18256062547 发表于  10 小时前
碳化物的溶解和析出全部都是沿着晶界溶解和析出的么?晶面上不会溶解和析出么...
哪位高工可以解析一下么来自: iPhone客户端
发表于 2013-11-14 19:02:45 | 显示全部楼层
han18256062547 发表于 2013-11-14 13:23
哪位高工可以解析一下么
    碳化物并不全部都是沿着晶界析出的,但是碳化物会优先在晶界上形核生长最终形成网状。高碳成分的奥氏体在缓慢冷却时沿晶界析出的碳化物较多,采用较大过冷度快冷晶粒内部也有多一些碳化物晶核形成并生长。
发表于 2013-11-14 21:36:12 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-11-14 19:02
碳化物并不全部都是沿着晶界析出的,但是碳化物会优先在晶界上形核生长最终形成网状。高碳成分的奥氏 ...
受教了,那就是说,在碳含量低的钢中正火缓慢冷却,晶粒中是没有碳化物(如500倍底下看不到晶粒里有小黑点)?
发表于 2013-11-15 17:03:23 | 显示全部楼层
建议看看材料学基础知识。晶界位错多,是不稳定区域,相对能量较高,故升温时晶界处的原子活跃度更大,晶界处碳化物溶解更快,同样的降温时也更容易在晶界处形核。这都是通常情况下来说的,如果晶粒内部有杂质或第二相或位错团等,碳化物也容易在这种地方形核。
发表于 2013-11-15 17:48:10 | 显示全部楼层
孙大鹏 发表于 2013-11-14 21:36
受教了,那就是说,在碳含量低的钢中正火缓慢冷却,晶粒中是没有碳化物(如500倍底下看不到晶粒里有小黑点 ...
  楼主提到的一般是指过共析钢碳化物析出问题,你说的碳含量低的钢则属于亚共析钢了,亚共析钢奥氏体化之后缓慢冷却,得到铁素体加珠光体组织,没有独立的碳化物析出,只有珠光体中存在与铁素体相间的片状碳化物。
发表于 2013-11-16 19:38:40 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-11-15 17:48
楼主提到的一般是指过共析钢碳化物析出问题,你说的碳含量低的钢则属于亚共析钢了,亚共析钢奥氏体化之 ...
哦,受教了,,就是说低碳钢不会频繁出现碳化物,比如晶粒里出现碳化物颗粒。
我以前也遇到这个问题,低碳钢晶粒中出现小黑点,不知道是什么
http://www.rclbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=160679
这应该是没腐蚀好吧?
发表于 2013-11-16 20:36:33 | 显示全部楼层
我以前也遇到这个问题,低 ...
   从你提供的链接看到牌号为L245M管线钢金相组织P+F,F里面的黑点很多,理论上铁素体在A1温度以下固溶碳含量降低,会析出微细碳化物,一般来说数量极少微细程度属于光学显微镜下不常察觉的状态,不可能达到图上那么明显和那么多。
签到天数: 364 天
发表于 2013-11-16 20:54:57 | 显示全部楼层
建议多看看相关的相变基础,这些基本知识搞热处理和金相还是要知道的,铁碳相图就很能说明钢铁材料整个的热处理原理,建议一定要弄懂它。
GMT+8, 2026-5-18 17:24 , Processed in 0.031168 second(s), 21 queries .
