查看: 7851|回复: 6
[求助] 残余奥氏体加热如何变化
发表于 2013-11-14 13:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理后有残余奥氏体存在,请问加热则残余奥氏体会如何变化?另温度低到零度以下残余奥氏体都存在,为何还叫高温相?
签到天数: 252 天
发表于 2013-11-14 15:30:38 | 显示全部楼层
残奥不稳定 会有一部分发生转变 奥氏体因为是高温形成的相
发表于 2013-11-14 16:01:14 | 显示全部楼层
残奥需要继续低温才会转变吧,未到奥氏体化温度的加热应该不会有多大影响,
发表于 2013-11-14 18:44:19 | 显示全部楼层
   如果工件淬火后存在过量残余奥氏体,需要消除的话有两种渠道:1.继续深度冷却即“冷处理”,零件放在低温箱内到零下数十摄氏,接近马氏体转变终了点残余奥氏体将持续转变成马氏体;2.多次回火,一部分残余奥氏体将转变为贝氏体,在每次回火结束的冷却过程还会有残余奥氏体转变成马氏体。
djh088 + 10 感谢支持!
发表于 2014-3-3 09:39:04 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-11-14 18:44
如果工件淬火后存在过量残余奥氏体,需要消除的话有两种渠道:1.继续深度冷却即“冷处理”,零件放在低温 ...
邹工。那多次回火的温度又该如何定呢?
我这最近有一低碳钢渗碳产品,渗碳淬水后表面有残奥。求指教。
发表于 2014-3-3 17:30:29 | 显示全部楼层
万飞飞 发表于 2014-3-3 09:39
邹工。那多次回火的温度又该如何定呢?
   以减少残余奥氏体为目标的回火温度应当根据材料硬度要求确定,在保证工件硬度不低于技术指标的下限为前提尽量提高。第一次回火可以低一点之后通过检测硬度与组织再确定是否升高温度回火。
签到天数: 165 天
发表于 2014-8-8 11:51:35 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-3-3 17:30
以减少残余奥氏体为目标的回火温度应当根据材料硬度要求确定,在保证工件硬度不低于技术指标的下限为前 ...
低碳合金钢渗碳淬火后,心部会存在残余奥氏体吗
GMT+8, 2026-7-17 04:24 , Processed in 0.030804 second(s), 21 queries .
