查看: 5282|回复: 10
[咨询] 软线热电偶问题咨询
签到天数: 528 天
发表于 2013-11-15 14:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原来在一家公司(热处理设备为网带炉生产线)工作时,一个热处理客户是日资企业,该公司要求自己检测炉温均匀性。当时他们测试炉温均匀性采用的是约1mm的K型热电偶软线,而且几根软线端头直接绑在几个零件的心部,软线的末端接在测试仪表上,测试完成后直接将软线剪断后随零件一起入炉并进入淬火油槽内,从油槽出来后再将热电偶软线取出。
我现在想咨询大家的是:
1.采用这种热电偶(软线)测温(据说日本已普遍采用此技术测温)是否准确?可靠;
2.国内是否有热电偶(软线)销售,价格如何?联系方式?
签到天数: 10 天
发表于 2013-11-17 09:39:17 | 显示全部楼层
很普通的热电偶线,网上可以找到不少卖家
签到天数: 528 天
 楼主| 发表于 2013-11-19 15:33:07 | 显示全部楼层
jszcg 发表于 2013-11-17 09:39
很普通的热电偶线,网上可以找到不少卖家
这类型的软热电偶线,请问您有过使用经验吗?
签到天数: 10 天
发表于 2013-11-20 09:20:09 | 显示全部楼层
以前给客户测温的时候经常用。
签到天数: 13 天
发表于 2013-11-21 09:15:16 | 显示全部楼层
太常用了,不过大概2、3mm粗,国内叫铠装热电偶,外面一层保护金属,就是k偶,注意补偿导线不要太长,很准的
签到天数: 528 天
 楼主| 发表于 2013-11-21 13:56:52 | 显示全部楼层
amani_h2o 发表于 2013-11-21 09:15
太常用了,不过大概2、3mm粗,国内叫铠装热电偶,外面一层保护金属,就是k偶,注意补偿导线不要太长,很准的 ...
你这是普通的铠装热电偶线,非我所寻找的软热电偶线(因为其外部没有保护金属),而且测试完成后可以剪断随零件一起运行的。
签到天数: 13 天
发表于 2013-11-21 22:26:56 | 显示全部楼层
qinxin 发表于 2013-11-21 13:56
你这是普通的铠装热电偶线,非我所寻找的软热电偶线(因为其外部没有保护金属),而且测试完成后可以剪断 ...
你说的那种我倒是看德国老外用过,特别细,一根细金属丝,可以用东西直接焊在工件表面,不知道国内有没有
发表于 2013-11-27 06:34:31 | 显示全部楼层
北京赛维美有这种软线,金属丝的直径0.5毫米,外套耐温1000度的绝缘层(国外生产的)。
优点是柔软,热电偶的热端可以直接焊接在工件的表面。长度可以按要求任意切割。
这种绝缘层耐温性能不错,缺点是耐磨性能不好。
发表于 2013-12-7 11:58:58 | 显示全部楼层
任何一个卖热电偶的都有卖的,软的就是外面没有不锈钢套管,其余没有区别
签到天数: 292 天
发表于 2013-12-11 09:48:01 | 显示全部楼层
你是多少温度的,现在玻璃纤维絕缘的,能够耐温485度,还有更高温度的。就叫热电偶线,其材质同热电偶相同。
发表于 2013-12-12 14:47:59 | 显示全部楼层
这个我也在现场看见过使用
个人认为就是
铠装偶外面去掉了铠装
应该比较准
GMT+8, 2026-7-19 07:17 , Processed in 0.032310 second(s), 21 queries .
