查看: 7476|回复: 4
[求助] 黄铜退火至多少温度才可以弯曲?
发表于 2013-11-15 15:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一厚度1.2mm,宽度40mm,长度150mm的黄铜条,要求退火后折弯成半圆形无裂痕。烦请各位大侠帮忙指点退火温度用多少才能达到此要求?多谢!
签到天数: 16 天
发表于 2013-11-15 20:37:01 | 显示全部楼层
我们做过几次。客户拿过来东西也不多。都是和回火的一起搞。580到650之间。记得要用保护气氛。我们是用氮气保护的。LZ就折弯的话600度左右差不多了。保温时间嘛根据装炉量定。
 楼主| 发表于 2013-11-15 22:13:43 | 显示全部楼层
yangxin1636000 发表于 2013-11-15 20:37
我们做过几次。客户拿过来东西也不多。都是和回火的一起搞。580到650之间。记得要用保护气氛。我们是用氮气 ...
谢谢你的指点!明天我就按照你说的温度试一下。
 楼主| 发表于 2013-11-15 22:17:06 | 显示全部楼层
噢!对了!我们的炉子是网带回火炉,没有保护气体的,不加保护气体可以吗?
签到天数: 16 天
发表于 2013-11-15 22:33:50 | 显示全部楼层
量多就保护吧,不保护嘛就怕有氧化皮。保护了要好些。我对网带炉不怎么了解。没保护你可以先跟客户沟通。就说有氧化皮可以接受不。
GMT+8, 2026-7-17 06:39 , Processed in 0.030663 second(s), 21 queries .
