楼主: 793088448
[求助] 渗碳淬火心部硬度偏高有什么好办法降下来
 楼主| 发表于 2013-12-5 21:58:48 | 显示全部楼层
海浪 发表于 2013-11-28 22:40
可以考虑降低油的搅拌速度,或者不搅拌。对于齿轮心部绝对不能有铁素体。降低油温,从而增加油的粘度,降低 ...
嗯,谢谢,我们到时试一下。
不搅拌,油温90℃
发表于 2013-12-6 10:53:50 | 显示全部楼层
793088448 发表于 2013-12-5 21:58
嗯,谢谢,我们到时试一下。
不搅拌,油温90℃
开什么玩笑,不搅拌肯定是不行的,你要整炉产品重新淬火吗?
发表于 2013-12-15 23:26:46 | 显示全部楼层
要求原材料供应商控制淬透性在下限,C、Cr、Mn一起控制,钢厂能做到的。
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:29:01 | 显示全部楼层
我们好多变形大的产品就不搅拌
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:29:49 | 显示全部楼层
恩,谢谢,到时和原材料供应商协调这个事
签到天数: 76 天
发表于 2013-12-17 15:48:58 | 显示全部楼层
采用等温淬火可以解决这个问题
发表于 2013-12-17 18:23:27 | 显示全部楼层
793088448 发表于 2013-12-17 10:29
我们好多变形大的产品就不搅拌
你这样搞,表面硬度均匀吗?芯部铁素体合格吗?
 楼主| 发表于 2013-12-19 10:18:59 | 显示全部楼层
793088448 发表于 2013-12-5 21:48
渗碳淬火心部是想得到什么组织?
只要不出现游离铁素体
 楼主| 发表于 2013-12-19 10:19:55 | 显示全部楼层
还行,只是部分轴类产品这样做,不搅拌
GMT+8, 2026-6-9 12:27 , Processed in 0.029238 second(s), 18 queries .
