查看: 6433|回复: 6
[讨论] 对淬火裂纹的分析应该与时俱进
签到天数: 220 天
发表于 2013-11-18 19:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看论坛里的大部分对淬火裂纹的分析,是不是都拿脱碳与不脱碳说事,如在保护气氛下淬火,谈这个还有意义吗
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-19 08:51:53 | 显示全部楼层
这里所指的脱碳与不脱碳是指裂纹所显示的金相情况,一般也是在保护气氛下。也就是通常所说的淬火裂纹和工件材料本身就有的。
签到天数: 89 天
发表于 2013-11-19 14:51:07 | 显示全部楼层
    有裂纹时看脱不脱碳和硬度不足时看材料成分是否合格是一样的,都是处理某个问题时的首要想法,也是最基础的第一步,这一步是必须要做的,不做不行,而且还必须是加热时有保护气氛的条件下才做,主要是检测淬火前的零件是否存在问题。
    但楼主说的也有道理,现在技术设备进步了,有条件的可以用更先进的技术方法进行判断,不过可惜在于大多数企业都没有太贵重的设备,唉。
发表于 2013-11-19 14:54:20 | 显示全部楼层
为什么我们的有个锻件开裂了,做金相没有发现明显脱碳,但是是在回火出来3个小时左右才出现裂纹
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-20 14:31:02 | 显示全部楼层
这个还请楼主将工件的材料及发生的状况详细上传。
签到天数: 89 天
发表于 2013-11-29 12:03:17 | 显示全部楼层
做金相时是回火发现裂纹后吧?你这个现象和上面我们讨论的不冲突啊,有什么奇怪的,说明排除了淬火前裂纹存在的可能性而已,还要从其他常规的几项因素进行分析:成分、淬火温度-淬火工艺、淬火介质速度、淬回火间隔时间,等等。
发表于 2013-11-30 08:10:05 | 显示全部楼层
民营企业还是老旧设备多,热处理质量难以过关,出现质量事故无从下手分析。
GMT+8, 2026-7-20 17:37 , Processed in 0.030300 second(s), 21 queries .
