查看: 4959|回复: 1
[求助] 大直径螺旋弹簧喷丸方式及设备求助!
发表于 2008-3-7 22:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司准备生产一种悬架用螺旋弹簧,其规格大致为:
弹簧钢丝直径42mm,外径达280mm,自由高度780mm,有效圈数15左右
请问:如果该弹簧热处理完进行喷丸强化应该采取何种方式?需要什么样的设备?谢谢
签到天数: 69 天
发表于 2008-3-9 19:55:38 | 显示全部楼层
1  这么大的弹簧最好单件做强喷。一边喷一边做自转。
2  注意螺旋簧强力喷丸主要是保证喷好内径的,因为疲劳源都是发生在内侧。
3  对于你这个产品,采用压缩空气最为动力源可能最好。
GMT+8, 2026-6-17 19:03 , Processed in 0.026970 second(s), 21 queries .
