查看: 7398|回复: 8
[求助] 高频重复淬火淬硬层为什么比一次淬火的深
签到天数: 43 天
发表于 2013-11-20 19:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教前辈们, 有时高频第一次淬火检验淬硬层比较浅,但重复淬火一次后比正常做的硬层要深一点呢?
签到天数: 28 天
发表于 2013-11-23 23:49:00 | 显示全部楼层
半个老乡来回答你的问题:抛开电源稳定,淬火水压力。等等。那剩下的就只能说第一次高频细化了组织。第二次淬火就相对来说硬化层要深。
回复 1 0
发表于 2013-11-22 12:04:33 来自手机 | 显示全部楼层
深一点是深多少?检验的是同一个位置吗
发表于 2013-11-23 15:47:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个倒没注意,个人认为是你第一次淬火后,工件本身会还有温度,没冷到室温,紧接着第二次淬火,无形中,工件的总体温度升高造成的。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2013-11-23 19:32:13 | 显示全部楼层
拼命半生 发表于 2013-11-23 15:47
这个倒没注意,个人认为是你第一次淬火后,工件本身会还有温度,没冷到室温,紧接着第二次淬火,无形中,工件的总 ...
是冷到室温后重淬,以前也没有怎么注意。那次是用重淬的轴切样才发现的,不知道与原始组织有关系没得?
发表于 2013-11-27 12:56:03 | 显示全部楼层
四川达县 发表于 2013-11-23 23:49
半个老乡来回答你的问题:抛开电源稳定,淬火水压力。等等。那剩下的就只能说第一次高频细化了组织。第二 ...
严重同意以上观点。。
发表于 2013-12-7 19:45:39 | 显示全部楼层
重复淬火后引起的,我们也有返工的,但必须冷到室温
发表于 2013-12-9 16:34:02 | 显示全部楼层
首先,淬火后组织不一样了,不同组织磁导率不一样,理论透热深度就会有差异;其次,淬火后组织细小,且内应力大,其奥氏体话温度肯定不一样了
签到天数: 32 天
发表于 2013-12-10 19:50:50 | 显示全部楼层
火火101 发表于 2013-12-9 16:34
首先,淬火后组织不一样了,不同组织磁导率不一样,理论透热深度就会有差异;其次,淬火后组织细小,且内应 ...
第一句同意,第二句个人认为有些勉强
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.031826 second(s), 22 queries .
