查看: 7037|回复: 11
[原创] 恒精机电成功研发轮毂轴承全自动四工位转台式设备
发表于 2013-11-21 11:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着中国汽车行业的大力发展,汽车零部件的要求越来越高,要求产品品质的一致性、高质量性、产品成本的控制、数据的管理性、适时的供货期。然而,传统的单机生产作业未然满足上述要求,进入不了国际主流汽车零部件供应体系。恒精公司在结合中国目前行业背景,搜集行业信息,吸取国外先进技术,成功研制出全自动化四工位转台式轮毂轴承淬火生产线。该设备具有生产全自动化,可与其他机加工设备进行联机、解放劳动生产力、数控系统与工艺参数系统现代化等优点。
设备的组成:
本设备是一台由上海恒精公司生产的感应加热机床,主要用于轮毂轴承的感应淬火。机床采用四工位结构形式,数控控制,可对轮毂轴承实现全自动感应淬火。
设备包含IGBT电源、全自动感应淬火机床、负载及调节滑台、感应器、工艺参数监控系统、集成冷却系统。
设备配备1台IGBT晶体管电源,型号为HKTP 200KW/10-30KHZ,功率为200KW,频率10-30KHz
机床含有一套西门子840DSL 控制系统。
设备配备一套工艺参数监控系统,对设备电流、电压、功率、能量等进行监控,而且这些数据可被存储到用户计算机上以备在将来稽查。
设备技术参数:
工位数: 4个
        1个零件检测工位、1个淬火工位、1个辅助冷却工位、1个上下料工位
工件最大回转直径 :Φ200mm
最大淬火直径:Φ150mm
生产节拍: 20s左右一件
可加工轮毂轴承内、外圈
机床工作过程描述:
     如今轮毂轴承单元已发展到第四代了,行业内国际和国内的著名品牌有SKF、NSK、NTN、NSK 、瓦轴、洛轴、哈轴、万向精工等产量非常大。但是随着竞争的日益激烈,各个厂家都希望成本的控制和质量的进一步提升,人员管理得到进一步提升,公司研究、开发的全自动生产线满足自动化生产、减少人力成本和管理费用。质量控制得到进一步改善。我们也希望轮毂轴承热处理专家能与我们交流,一起为中国的感应热处理事业做出贡献。
 楼主| 发表于 2013-11-21 13:05:39 | 显示全部楼层
诶  图呢?
   原来不支持我那格式,重新传一个。
发表于 2013-11-21 15:45:36 | 显示全部楼层
以谦虚 严谨的态度 学习了
签到天数: 113 天
发表于 2013-12-2 16:55:32 | 显示全部楼层
zcswan99 发表于 2013-11-21 13:05
诶  图呢?
   原来不支持我那格式,重新传一个。
老板你真牛,不亏是恒精的老板,
签到天数: 2946 天
发表于 2013-12-2 18:08:20 | 显示全部楼层
恒精机电设备 发表于 2013-12-2 16:55
老板你真牛,不亏是恒精的老板,
无图无真相广告
你老板不是恒精刘又红吗?
 楼主| 发表于 2013-12-2 21:21:50 | 显示全部楼层
     可以上图,  等会上图。
 楼主| 发表于 2013-12-2 22:38:57 | 显示全部楼层
  机床当时正安装,让师傅停下来的拍的,水管忘记让摆整齐。
 楼主| 发表于 2013-12-6 16:08:42 | 显示全部楼层
假如这台设备一天20个小时,一个月工作30天的话,他的产量将达到18万件左右。
发表于 2013-12-6 18:28:33 | 显示全部楼层
如果有感应回火工位会更完美,SKF在萨伊卖的设备就有感应回火工位,效率更高
签到天数: 32 天
发表于 2013-12-7 12:04:27 | 显示全部楼层
这些标准看你要求了,你只要提的出来,不差钱,想要什么样都能做。
 楼主| 发表于 2013-12-8 23:12:05 | 显示全部楼层
可接回火工位,或者接回火炉这都不是问题。
签到天数: 113 天
发表于 2014-2-14 09:13:36 | 显示全部楼层
stove 发表于 2013-12-2 18:08
无图无真相广告
你老板不是恒精刘又红吗?
他是我们销售部的老板
GMT+8, 2026-7-19 07:17 , Processed in 0.034044 second(s), 22 queries .
