查看: 4678|回复: 1
[讨论] 22SiMnNiCrMoA渗碳淬火工艺
发表于 2013-11-21 22:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件形状:园柱形,外径130mm,内孔65mm,总长度300mm,材质:22SiMnNiCrMoA
技术要求:外园渗碳,层深1.2~1.5mm,外表硬度:56-62HRC;内孔不渗碳,心部硬度42-48HRC.
求助:热处理工艺,渗碳温度?时间?淬火介质?回火温度?回火时间?
请大师们指点。
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-22 10:13:04 | 显示全部楼层
楼主要上传热处理是何种设备,内孔不渗碳要有防渗剂的。
GMT+8, 2026-7-20 17:37 , Processed in 0.026406 second(s), 21 queries .
