查看: 9857|回复: 25
[讨论] 金相砂纸的选择,是背面带胶的还是不带胶的
发表于 2013-11-23 09:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
带胶的往下取时,会有部分胶黏在圆盘上怎么清理呢
发表于 2013-11-23 10:24:14 | 显示全部楼层
我认为不粘胶的好,用着方便。
签到天数: 108 天
发表于 2013-11-23 10:36:09 | 显示全部楼层
我们用的是不带胶的,也没有见过带胶的砂纸,抛光布带胶的用过。
砂纸的话不带胶的蛮好用的。
发表于 2013-11-23 10:52:17 | 显示全部楼层
是的,再说砂纸在磨的时候很多都要浇水的,只要一有水,砂纸就会粘在圆盘上,很好用的
 楼主| 发表于 2013-11-23 11:39:39 | 显示全部楼层
看来用不带胶的就可以的
发表于 2013-11-23 14:50:28 | 显示全部楼层
没见过带胶的,不带胶的也挺好用
发表于 2013-11-23 16:11:37 | 显示全部楼层
看来现在没有谁还用手功做,可我还坚持着
发表于 2013-11-23 16:17:30 | 显示全部楼层
不带交啊,没见过带交的,带交iban都是抛光!!
发表于 2013-11-23 16:38:16 | 显示全部楼层
砂纸的话不带胶的蛮好用的。
刘老师相片好帅气哈,那画的真妖呀!
签到天数: 99 天
发表于 2013-11-23 18:07:04 | 显示全部楼层
水磨砂纸有带胶的,也有不带胶的,根据预磨机上抛光盘的样式来定吧应该。
gtn1314 + 5 感谢支持!
发表于 2013-11-23 21:42:01 | 显示全部楼层
圆盘事先要涂凡士林的。
签到天数: 21 天
发表于 2013-11-23 22:04:53 | 显示全部楼层
不带胶的好,因使用时必然用水,高速旋转的转盘由于水充满与砂纸间隙使砂纸紧贴转盘旋转.可以方便的更换不同粒度的砂纸.
签到天数: 146 天
发表于 2013-11-24 09:58:28 | 显示全部楼层
通过二种使用对比,发现带胶的不大好用,每次用过后,胶粘在抛光盘上,清理相当麻烦.不带的更换相当方便.
发表于 2013-11-24 12:32:36 来自手机 | 显示全部楼层
带胶多不方便,预磨机那个卡圈卡紧很好用啊
签到天数: 24 天
发表于 2013-11-24 15:29:07 | 显示全部楼层
我用的就是带胶的,一般你的盘够光的话,一般很少粘胶。还有,可以在热水里泡一下再撕下,这样就好撕多了。我是觉的带胶的可以磨的更平,对边缘保护更好,所以选带胶的。我有10个抛光盘,每个盘贴一种砂纸,3个抛光盘贴抛光布,用3种不同的金刚石粒度。
gtn1314 + 10 感谢参与!
签到天数: 488 天
发表于 2013-11-24 20:17:02 | 显示全部楼层
我们用的都是不带胶的  滴点水就好了 取放很方便的
签到天数: 341 天
发表于 2013-11-24 22:07:11 | 显示全部楼层
各有利弊,我们金相砂纸是带背胶的,水磨砂纸不带背胶用凡士林粘的
发表于 2013-11-25 08:44:05 | 显示全部楼层
不带胶的好。去机修那里要点牛油涂在盘中心就行了。少量就行。
签到天数: 30 天
发表于 2013-11-25 11:42:12 | 显示全部楼层
带胶或者不带胶得看自己的设备是什么的吧,只要贴实好用,带胶不带胶又有何妨。
最初还是自己手工剪的呢
gtn1314 + 10 感谢参与!
发表于 2013-11-25 14:01:24 | 显示全部楼层
好的背胶 是容易撕掉的  不留残胶   不好的胶  用了 反而麻烦
GMT+8, 2026-5-18 18:17 , Processed in 0.037705 second(s), 22 queries .
