查看: 7751|回复: 5
[讨论] PAG淬火池的容积与淬火裝炉量的关系
发表于 2013-11-23 14:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大侠高手们,你们的淬火池的容积一般多大,对应的裝炉量是多少,都来晒晒吧
签到天数: 139 天
发表于 2013-11-25 09:24:09 | 显示全部楼层
支持下!
淬火槽容积50t,装炉量无法考量—连续式生产!
 楼主| 发表于 2013-11-25 10:37:04 | 显示全部楼层
我们淬火池150T,一般装炉量15T,也就是1:10的关系
发表于 2013-11-28 10:29:52 | 显示全部楼层
我们是生产淬火介质厂家,一般比列在1:8左右吧
 楼主| 发表于 2013-11-28 12:28:57 | 显示全部楼层
我也听好多人说1:8的关系,但一直没看到关于这方面的标准规定
签到天数: 35 天
发表于 2013-11-28 13:13:30 | 显示全部楼层
还有淬火介质工作温度范围。PAG上线 50多度。
以及介质的冷速方式和冷却设备配置有关。
如果介质工作温度要求比较宽,冷却设备温控能力强,可以进一步缩小比例。
GMT+8, 2026-7-16 23:33 , Processed in 0.029486 second(s), 21 queries .
