查看: 7933|回复: 30
[公告] 热处理现场管理之经验与心得
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-24 08:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理现场管理不仅是改善员工环境的体现,更是保证产品质量的前提,请各位同仁分享一下各自的经验和心得。
签到天数: 258 天
发表于 2013-11-24 14:19:56 | 显示全部楼层
规定+执行+奖惩,你做到了吗
发表于 2013-11-24 16:46:34 | 显示全部楼层
热处理现场管理首先要有完整而细致的规章制度,然后按照规章制度去执行,在执行过程中做到公平、公正、赏罚分明,同时要利用好现场的班组长及线长,一级对一级,同时领导要起到模范带头作用,严于律己;此外管理者要有真本事,让下边的人从心里佩服你,这样才能树立威望,工人才会积极配合你的工作
问学 + 10 感谢参与!
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2013-11-24 19:00:19 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2013-11-24 14:19
规定+执行+奖惩,你做到了吗
这个肯定是要制度来管理,细节决定成内败。
签到天数: 29 天
发表于 2013-11-24 20:18:08 | 显示全部楼层
制度制定很难得实施,关键还是工人素质问题
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2013-11-25 08:02:29 | 显示全部楼层
还是取决于领导的执行力,员工是靠带出来的。
签到天数: 128 天
发表于 2013-11-25 08:44:23 | 显示全部楼层
领导管理能力,员工的执行力。
签到天数: 139 天
发表于 2013-11-25 09:20:58 | 显示全部楼层
同意楼上意见,领导的管理能力、员工的执行力同等重要……
签到天数: 142 天
发表于 2013-11-25 10:08:30 | 显示全部楼层
制定切实可行的制度,长时间的检查,督促,对执行结果进行奖励,惩罚,公开。坚持一段时间形成习惯,执行力就提高了。关键是有制度,有检查,有结果。
问学 + 5 感谢参与!
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2013-11-25 10:33:16 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-11-25 08:44
领导管理能力,员工的执行力。
是的,员工会看领导是否能坚持,是否有执行下去的意向,没有坏员工,只有没能力的领导。
点评
不同企业,不同管理方法.  发表于 2013-11-25 15:50
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2013-11-25 13:37:44 | 显示全部楼层
还请论坛里各位将管理的一些实例上传
签到天数: 203 天
发表于 2013-11-25 16:46:13 | 显示全部楼层
管理有两个极端:集权或极端民主。前者的典型是军队,令行禁止,执行力好;后者的典型是父子或夫妻店,无规章制度可言,也无请示汇报之说,决策过程简单。
平时所见的管理模式,介于这两者之间。与管理者的风格有关,有的偏向集权这一端多些,有的偏向极端民主这一端多些(此时多冠以“充分授权,分工负责”等理由)。
签到天数: 258 天
发表于 2013-11-25 17:15:27 | 显示全部楼层
同意你的观点,没有不好的员工,只有没管理的领导,一切皆源于执行,没有执行,在好的制度也是一张废纸,一个企业往往重视制度的制定,但往往忽略了执行,结果....
签到天数: 258 天
发表于 2013-11-25 17:18:41 | 显示全部楼层
领导管理能力,员工的执行力。
你的观点不敢苟同,员工的执行力哪来?员工不执行为什么?那是因为领导无视!
签到天数: 258 天
发表于 2013-11-25 17:21:21 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2013-11-25 10:08
制定切实可行的制度,长时间的检查,督促,对执行结果进行奖励,惩罚,公开。坚持一段时间形成习惯,执行力 ...
绝对正确。同意你的看法
签到天数: 258 天
发表于 2013-11-25 17:27:03 | 显示全部楼层
只有没有能力的领导,其实我不完全同意,为什么呢?只要领导制定了制度,在去执行这个制度的过程。领导就不一定能管住了,也可能是另一个部门的工作了,一个企业它愿意请一个领导来制定制度,但他可能不愿在请一个督促制度执行的人来...
问学 + 5 感谢参与!
签到天数: 128 天
发表于 2013-11-25 20:36:55 | 显示全部楼层
苟同也可,劈砖也罢。行业背景决定理念、决定管理方法论。
研究下,什么是执行力?如何做好执行力?抱怨不是好的方法......供参考!
签到天数: 256 天
发表于 2013-11-26 08:42:09 | 显示全部楼层
除规定与执行之外,我们更重视技术管理与培训,毕竟热处理是技术工作,大家都明白自己的行为会产生质量后果时既然会做出正确的判断。
发表于 2013-11-26 08:56:00 | 显示全部楼层
习惯最可怕了,养成良好的习惯挺重要的~~~~~~~~~
签到天数: 224 天
发表于 2013-11-26 10:03:30 | 显示全部楼层
热处理现场管理不同与机加工现场管理,因为零件质量检验没有机加工零件那么直观,很多时候无法检查出是否保证了热处理保温时间等工艺执行情况。
所以,一个具备良好素质的班组长十分重要,因为班组长一直在现场,能随时掌握工艺执行情况。由班组长带头严格执行工艺,慢慢形成了习惯,最终做到所有的热处理工人都按工艺规范操作。
GMT+8, 2026-7-19 13:06 , Processed in 0.037957 second(s), 22 queries .
