楼主: 197971500
[原创] 硝盐淬火轴承开裂
签到天数: 224 天
发表于 2013-12-2 11:19:26 | 显示全部楼层
如果同炉同批次淬火只有2件开裂,当然不能排除锻造原因引起的开裂。对锻造厂来说,一般不看现场就能说出很多种可能。我们有类似经历。
但如果有充分的检测结果作证据,证明是因为材料缺陷导致开裂,一般锻造厂会认可并给予换料甚至赔偿。所以说如果你给出的检测结果是夹杂物超标淬火应力与组织应力在夹杂物聚集,因此导致开裂,只要检测方法合理,检测结果准确,锻造厂没理由不认可。
签到天数: 13 天
发表于 2013-12-2 13:32:48 | 显示全部楼层
从裂纹的特征来看,锻造缺陷可能性很大;取样进行金相分析进步确认;或喷砂酸洗后看是否有脱碳。
签到天数: 6 天
发表于 2013-12-3 07:34:23 | 显示全部楼层
只要原始断口出来了,是锻造缺陷还是淬火裂纹就一目了然了,待确定裂纹性质在寻找产生原因。赞同楼上
发表于 2013-12-3 19:21:23 | 显示全部楼层
楼主,看了你的帖子,原因很清楚。我先问你一个问题:为何盐浴温度定在200度?解释清楚,我再解答原因!
发表于 2013-12-4 17:41:14 | 显示全部楼层
我建议先从宏观上去查找裂纹源,如果无法判断,就把裂纹尖端取下来,把裂纹打开再查找裂纹源,观察裂纹源上有无缺陷。在通过裂纹各区域金相检查判定裂纹产生的时机。
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2014-1-21 10:28:50 | 显示全部楼层
看看这个检测报告,有什么意见。
GMT+8, 2026-5-18 15:12 , Processed in 0.027712 second(s), 19 queries .
