查看: 6499|回复: 9
[求助] 中频感应器是否会触电?
发表于 2013-11-27 13:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    弱弱的问一下各位老师,中频感应器一般采用铜管制作,表面裸露,生产中通有电流电压,操作人员碰到中频感应器的铜管是否会触电?
发表于 2013-11-27 15:31:15 | 显示全部楼层
一般要防护,不能接触到
发表于 2013-11-27 15:32:20 | 显示全部楼层
实在接触到,感应电,电压低,基本上能甩开
发表于 2013-12-1 08:46:22 | 显示全部楼层
如果变压器线圈间不漏电的话是没有问题的,即使用手摸感应器也只可能烫着。
 楼主| 发表于 2013-12-1 09:14:48 | 显示全部楼层
先谢谢了 电压200多啊 电流也挺高的 不过频率2.5KHz 是不是频率高了就没危险了?
 楼主| 发表于 2013-12-1 09:15:36 | 显示全部楼层
奥奥 谢谢啊   总之不要接触就安全
发表于 2013-12-17 10:22:31 | 显示全部楼层
一般电压电流在什么范围
签到天数: 76 天
发表于 2013-12-19 10:22:09 | 显示全部楼层
看你的淬火变压器匝比,然后看你的中频电压,中频电流,物理书上的公式算一下就知道了,例如中频电压750V,匝比8:1,则感应器上的电压就是94V左右
签到天数: 37 天
发表于 2014-6-26 16:24:02 | 显示全部楼层
用个万用表量一下。我摸过很多进口品牌的感应圈,妥妥的甩开,我还活着。国产的真的要测一下!
发表于 2014-11-2 21:39:59 | 显示全部楼层
安全用电,不要触摸任何带电的物品,生命可贵,电流无情。
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.031484 second(s), 20 queries .
