查看: 5747|回复: 5
[求助] 甲醇丙酮渗碳,改变气氛求教
签到天数: 43 天
发表于 2013-11-27 13:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂用甲醇和丙酮作为渗碳介质,
但最近怀疑出现氢脆现象,
所以讨论换渗碳介质,疑问如下:
1.如果不改变介质,仅在预冷淬火区充氮气,会对产品有什么影响?
2.如果在预冷淬火区通入氮气,必然流向扩散区及强渗区,是否对渗碳时间有影响?
3.如果更换渗碳介质,比如氮甲醇气氛,丙酮富化气。渗碳时间变化,较之前是加长还是缩短呢?
4.在不改变渗碳介质情况下,怎么减小氢脆的影响?
谢谢各位解答!
签到天数: 26 天
发表于 2013-12-1 12:02:33 | 显示全部楼层
1、主要看你们家是用的什么炉型,你家用的是滴注气氛吗。遇冷淬火区只通氮气的话,岂不是相当于氮气冷却?
2、没看懂
3、改为氮甲醇气氛的话,如果炉压适当,渗碳时间基本能和以前一致,可能会延长一些,但是表面质量很有很大提高。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2013-12-2 08:51:55 | 显示全部楼层
谢谢回答。
1.是推杆式的连续炉,是滴注气氛。遇冷淬火区只通氮气,就是相当于一个去氢扩散。
2.因为是连续炉,炉膛是通着的,往预冷淬火区通氮气,氮气肯定也流通到其他区,影响了气氛。
3.如果这样的话,那很不错~
发表于 2013-12-5 09:07:45 | 显示全部楼层
渗碳淬火不会产生氢脆。应找一找其它原因。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:20:36 | 显示全部楼层
谢谢,
但是甲醇丙酮的渗碳气氛中,氢分压还是挺高的(个人觉得40%左右),同时会有部分氢原子进入到工件表面吧?
发表于 2013-12-5 14:27:18 | 显示全部楼层
产生氢脆的温度比较低,在渗碳淬火这个温度段不会产生氢脆。
GMT+8, 2026-6-9 12:32 , Processed in 0.028677 second(s), 21 queries .
