查看: 11929|回复: 16
[讨论] 铝合金怎样做成黑色且耐磨?
签到天数: 32 天
发表于 2013-11-27 14:08:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,请大家说说各自看法,铝合金怎样做可变色且耐磨?
发表于 2013-12-13 18:20:53 | 显示全部楼层
硬质阳极氧化   凑字数凑凑匆促
发表于 2013-12-13 19:08:20 | 显示全部楼层
    铝合金做成黑色且耐磨,首先经过阳极氧化工序。再实施表面着色工艺:染料着色或电解着色。具体详情请看以下资料:
签到天数: 2786 天
发表于 2013-12-19 04:09:06 | 显示全部楼层
铝合金硬质阳极氧化+染黑色。我们公司就是专业做这个的。
签到天数: 2786 天
发表于 2013-12-19 04:13:00 | 显示全部楼层
    在二次世界大战后期,为了提高阳极氧化膜的硬度和厚度,把硫酸氧化槽的温度降低至0℃,电流密度提高至2.7~4.0A/dm2,获得了25~50μm的“硬质氧化膜”。用草酸加少量硫酸可以在5~15℃得到硬质氧化膜。有些专利用优化硫酸的浓度,加有机酸或其他添加剂,如苯羧酸进行硬质阳极氧化。
    在苏格兰,Campbell发明了采用交流-直流叠加电源,电解液高速流动,0℃,电流密度25~35A/dm2,获得100μm的硬质阳极氧化膜。
    现在,脉冲电流用于硬质阳极氧化时,特别是高铜铝合金一般很难硬质阳极氧化,使用脉冲电流可以防止“烧蚀”。还有许多电源用于硬质阳极氧化,交流加直流,各种频率的单相或三相脉冲电流、反相电流等。传统的直流硬质阳极氧化,电流密度一般不超过4.0A/dm2,单相整流脉冲电源,电流的脉冲峰值可以很大,但保持氧化膜厚度的均匀一致是重要的问题。
    由于硬质阳极氧化膜具有独特的硬质和耐磨性,所以正逐步被航空、航天、自动化、汽车、计算机设备、电子和其他工业采用。目前正在开发用聚四乙烯、二硫化钼等固体润滑剂封闭,使硬质阳极氧化膜具有自润滑性能,应运前景更加广泛。
签到天数: 2786 天
发表于 2013-12-19 04:15:43 | 显示全部楼层
微弧氧化是普通阳极氧化的技术延伸,这是电化学过程与物理放电过程共同作用的结果,是一种新的表面处理技术。
微弧氧化突破了传统阳极氧化的电压局限,利用高压放电产生的等离子体强化作用在基体表面获得硬度可达3000HV、最大厚度200~300μm、绝缘电阻>100MΩ、与基体冶金结合的陶瓷层。微弧氧化技术处理工艺简单,对环境无污染,处理工件能力强,而且大幅度提高了铝及其合金的性能,达到了第二代工程材料(金属)和第三代工程材料(陶瓷)的完美结合,是一项很有发展前途的轻合金表面处理技术。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-12-19 08:58:36 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,周工!現微弧氧化投资一般要多少!
签到天数: 2786 天
发表于 2013-12-20 02:21:11 | 显示全部楼层
微弧氧化的设备投资我不清楚,你可与设备制造企业联系。
签到天数: 2786 天
发表于 2013-12-23 14:18:06 | 显示全部楼层
有些电熨斗的底板就用微弧氧化工艺进行表面处理的。
签到天数: 2786 天
发表于 2013-12-25 11:35:26 | 显示全部楼层
微弧氧化生产线包括:微弧氧化电源(含专用变压器及冷却系统)、槽组、加热温控、冷却循环、导轨行车、搅拌、吸风等组成部分。WHD20-400型系列多功能、单/双极性微弧氧化脉冲电源:功率有20KW~400KW(电源型号按需求在此范围内选择),正、负向电流在0~600A,均可设定、可调;额定电压750V,负向电压250V;占空比在5~95%之间调节;输出频率30~2000Hz;正、负脉冲宽度单独可调,正、负脉冲个数可任意组合设定;具有恒流、恒压和恒功率三种输出功能。
签到天数: 6 天
发表于 2013-12-25 15:27:38 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-12-13 19:08
铝合金做成黑色且耐磨,首先经过阳极氧化工序。再实施表面着色工艺:染料着色或电解着色。具体详情请看 ...
请问这本书的全名是什么???
发表于 2013-12-25 17:56:37 | 显示全部楼层
Diego001 发表于 2013-12-25 15:27
请问这本书的全名是什么???
这本书的全名是:《现代表面处理新工艺、新技术与新标准》。站内就有:
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=624
发表于 2014-1-10 11:23:35 | 显示全部楼层
铝合金硬质阳极氧化后再染黑色。我们公司做了很多年。
发表于 2014-1-22 16:21:49 | 显示全部楼层
4楼正解。
或者微弧氧化,不过成本高,国内做的地方较少。
签到天数: 45 天
发表于 2014-1-22 16:30:08 | 显示全部楼层
黑色阳极氧化,看HTC手机壳,金属的基本都是这个工艺。
签到天数: 2786 天
发表于 2014-1-23 03:56:47 | 显示全部楼层
如果考虑成本,铝合金硬质阳极氧化+染黑色最好。
发表于 2014-7-23 12:46:24 来自手机 | 显示全部楼层
黑染色处理不就行了!
GMT+8, 2026-6-28 22:40 , Processed in 0.035371 second(s), 22 queries .
