查看: 11242|回复: 7
[讨论] 淬火温度与冷却速度关系
签到天数: 1261 天
发表于 2013-11-30 10:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
对同一个工件,同一种淬火介质(比如油),淬火温度的高低与冷却速度有什么样的关系
发表于 2013-11-30 11:34:49 | 显示全部楼层
影响淬火后组织和硬度的有几点因素,一、淬火温度,二、保温时间,三、冷却速度,每个因素都有不同的影响,楼主想把淬火温度和冷却速度揉在一起来分析,个人感觉有点混淆了。淬火温度低,块状铁素体偏多,未完全奥氏体化,温度高会形成较粗大的奥氏体组织。冷却速度慢了会产生条块状铁素体及其他组织等。
发表于 2013-11-30 19:56:25 | 显示全部楼层
   楼主你的帖子把两个与淬火过程有关联,但并不发生相互影响的因素放在这里寻求它们之间关系。说起来它们之间只有上道工序与下道工序关系。
    不过如果介质冷却速度不够情况下,适当提高加热温度材料自身的冷却过程C曲线特征会发生一些变化,即向右移动表现得易于淬硬和淬透,冷却介质的特性不会变化。
    加热温度的提高是有限度的,是冷却介质不理想的话就改善介质。
签到天数: 26 天
发表于 2013-12-1 11:49:00 | 显示全部楼层
提高温度奥氏体融入的C增大,C曲线右移,临界冷却速度降低,零件淬透性增加。
签到天数: 1261 天
 楼主| 发表于 2013-12-1 12:03:31 | 显示全部楼层
zhengbaohua 发表于 2013-11-30 11:34
影响淬火后组织和硬度的有几点因素,一、淬火温度,二、保温时间,三、冷却速度,每个因素都有不同的影响, ...
可能是我的问题说的不清楚,我不是问介质的冷却速度,我是想问对零件的冷却速度的影响。比如一般降低淬火温度来降低心部硬度,原理是不是降低了材料的淬透性和心部的冷却速度?
发表于 2013-12-2 19:11:53 | 显示全部楼层
浪子小新 发表于 2013-12-1 12:03
可能是我的问题说的不清楚,我不是问介质的冷却速度,我是想问对零件的冷却速度的影响。比如一般降低淬火 ...
  看来你的想法是要降低零件心部硬度,问降低加热温度淬火是否可以?我的看法是零件心部硬度主要取决于材料自身淬透性和淬硬性,降低加热温度淬火也可以起到一些作用,毕竟冷却时工件温度起点低,相对来说过冷度小了,此外减小过冷度途径有:使用高一些温度分级淬火油等等。
签到天数: 118 天
发表于 2013-12-4 21:50:05 | 显示全部楼层
个人觉得,在合理温度范围内,对于同一种冷却介质,淬火温度高能获得高的冷却速度
发表于 2015-11-5 11:20:49 | 显示全部楼层
冷却介质没改变,在合理温度范围内,温度高改变的是过冷度,冷却速度(冷却介质又没换)怎么会改变呢?还想了解下过冷度是什么概念,自己也不太懂
GMT+8, 2026-7-19 13:58 , Processed in 0.030587 second(s), 20 queries .
