查看: 5218|回复: 4
[求助] 轴承淬火后屈氏体超标
签到天数: 424 天
发表于 2013-12-1 10:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:我们一个客户作轴承套圈热处理,材料GCr15,淬火温度845度,加热时间90min,保护气氛甲醇保护气氛,油温50-75度,用的是快速淬火油,最大冷速106度,套圈壁厚12mm作用,淬火后硬度62-64左右,但是屈氏体超标,3级到四级,请问是什么原因引起屈氏体超标?头疼中,请大家帮忙!
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2013-12-1 21:58:45 | 显示全部楼层
不好意思,所用的快速淬火油最大冷速是101度
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2013-12-1 21:59:26 | 显示全部楼层
,不好意思,我记错了
签到天数: 20 天
发表于 2013-12-16 16:19:25 | 显示全部楼层
只说最大冷速101或者106是没有意义的,再说了屈氏体3级到4级是个什么形态?3级和4级完全不是一个东西,怎么能是3级到4级呢?
最好能弄个油的冷却速度曲线来看一下,再者就是金相图片也看一下。
发表于 2014-3-21 10:53:07 | 显示全部楼层
可能是淬火之前的预处理没有做好,导致组织偏析。GCr15本来就有黑区白区,如果冷速不够,在心部冷速缓慢趋势会导致屈氏体产生。最好能附几张照片,谢谢
GMT+8, 2026-7-16 23:32 , Processed in 0.029006 second(s), 21 queries .
