查看: 6482|回复: 3
[讨论] 关于1Cr13的回火问题求解
签到天数: 59 天
发表于 2013-12-2 18:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近看到很多资料上都讲1Cr13淬火温度1000-1050,回火温度700-780之类的。但是我仔细查阅了一下相关资料,1Cr13的AC1温度是730度。也就是说明我们的回火温度一般不要超过这个温度,不然就会有部分的1Cr13淬火马氏体转换为铁素体,回火后得到的组织性能也不是最佳的性能,但是我就是不能理解为什么几乎说有的资料书上都把1Cr13的回火温度规定得如此的高(超过AC1线)。我也做过相关的试验。720-730度回火快冷后零件的冲击功(AKV)大于50焦耳,抗拉强度在720MPa左右。740-750回火快冷后的我冲击功(AKV)反而只有30-50焦耳之间了,抗拉强度在680MPa左右。这个试验是不是说明回火温度较高的原因了。求解!
发表于 2013-12-2 19:42:43 | 显示全部楼层
   看了你以上情况描述,我觉得符合你分析的那样。我没有使用过这种材料,但在其它材料的淬火回火问题上遇到过类似情况。我认为可能是资料上数据不完整,同一个牌号材料具体的各元素含量限制在规定范围的,然而在规定范围内又是允许变动的。元素含量变动会导致AC1和AC3温度变化,这样会影响到回火温度的认定。建议多查对不同来源的数据对照AC1和AC3点,找到高值与低值结合工艺试验和金相组织查看予以掌握控制。
发表于 2013-12-5 17:24:53 | 显示全部楼层
回火温度太高是不是造成珠光体转变了?
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2013-12-9 13:49:25 | 显示全部楼层
zhzhuihuo 发表于 2013-12-5 17:24
回火温度太高是不是造成珠光体转变了?
我的理解是部分淬火马氏体织转变成为奥氏体了,然后奥氏体回火后空冷,由于冷却速度过慢,有一部分有转变成为铁素体了吧。
GMT+8, 2026-7-20 17:37 , Processed in 0.027835 second(s), 21 queries .
