楼主: ZJSUNL
[求助] 网带炉产品有黑斑?
发表于 2014-9-5 08:37:22 | 显示全部楼层
1# 碳热问题.可通过调整油帘,尾气,气氛流量等来控制
2#黑斑处的洛氏硬度值较无黑斑处低HRC5~10,形成废品。通过试验和光学及电子金相分析发现黑斑表层有0.3mm左右深度的贝氏体组织,其余部分是马氏体组织,所以黑斑处硬度低。试验证实黑斑是淬火加热时零件出炉瞬间盐浴中某些稠粘悬浮物附着在零件表面,使其附着处在淬火冷却时冷速降低而形成的“逆淬”现象。黑斑是附着痕。
3#如工件过大淬普通的淬火油,会产生黑斑点的;
4#.表面全部发黑:
①有空气进入淬火炉; ②工件处理前表面不干净; ③滴注口(裂解罐)底部有问题
5#油帘可能密封不是很好,油有飞溅的情况
6#油中水分大,没有做好冷却性能测试
7#检验,如果一个星期后还出现问题,一定就是你的油的问题,你可以试着适当提高点油温,蒸发一下水分,均与一下添加剂,可能就好了。
实在不行你就把油品邮寄给我,我帮你测。
发表于 2014-9-5 10:36:18 | 显示全部楼层
ZJSUNL 发表于 2013-12-4 08:10
谢谢!请问什么是油幕帘?淬火油供应商去化验的结果显示是好的。
在下料口的位置看看是不是堵塞了
GMT+8, 2026-7-16 23:23 , Processed in 0.025757 second(s), 19 queries .
