查看: 6388|回复: 6
[讨论] 硬度偏高急用谢谢
发表于 2013-12-4 16:36:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKD61热作钢我们厂淬火1030硬度56-59,回火550硬度没变,然后590硬度还是一样坚挺。求指教,谢谢!
规格厚:4-8.长:40-70.宽:40.来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-12-4 16:39:17 来自手机 | 显示全部楼层
现在用600测试中,不知道结果怎么样……来自: Android客户端
签到天数: 429 天
发表于 2013-12-4 19:30:44 | 显示全部楼层
你的工艺要求是多少啊???别回火软了啊
签到天数: 6 天
发表于 2013-12-4 20:32:54 | 显示全部楼层
需要这么高温度吗  SKD11
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
lxl1028 发表于 2013-12-4 20:32:54
需要这么高温度吗  SKD11
SKD61今天试试了下,硬度49来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:18:38 来自手机 | 显示全部楼层
爱在旅途 发表于 2013-12-4 19:30:44
你的工艺要求是多少啊???别回火软了啊
已经OK,620出来的49.但是硬度不均匀,来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:23:40 来自手机 | 显示全部楼层
SKD11不用这么高,我这边1030淬火,500回火硬度58来自: Android客户端
GMT+8, 2026-5-18 17:24 , Processed in 0.029515 second(s), 21 queries .
